Schüler Lehrer
    OK Danke, wenn ich das Richtig verstehe muss ich das LS-Kabel F1314 nehmen
    da die FF6 9,6 Volt hat und die T12FG 7,... Volt oder?
    Und dann noch eine Frage : Muss mann bei der T12Fg beim Mode wechsel (Von 4 auf 1) immer die Geber neu zu Ordnen?
    Ich stelle in der Funke den Mode um, aber alle Steuerbefehle bleiben gleich.( Gas bleibt Rechts usw.) Da macht das umstellen des Modes doch keinen Sinn, wenn ich doch alles wieder neu zu ordnen muss. Bleiben denn die Einstellungen?
    Gruß Rasti
      Hi Rasti,
      Die Modeumstellung ist nur bei neuen Modellen gültig hat keinen Einfluß auf bestehende Modelle.
      Umstellung geht nur über FUNKTION Geber zuteilen.
        Danke, hast du noch eine Antwort für das LS Kabel?
        Habe ich das so Richtig verstanden?
        Gruß Rasti
          Hi Rasti,
          Joop F1314
          oder F1591 und weißes Kabel abtrennen und Schülersender getrennt einschalten.
            Danke euch, Ihr seid Spitze !!!!!
              Hallo, ich habe da noch eine frage.
              Ich habe die variante mit dem weißen Kabel gewählt.
              Das LS funktioniert einwandfrei. Heute sind wir mit LS FPV geflogen. Wir fliegen mit 35 mhz und senden das Bild mit 2,4 Ghz.
              Leher Sender T12FG Schüler Sender T6ex. Da ich ja das weiße Kabel trennen musste, muss ich natürlich die T6 anschalten.
              Leider stört die Funke ein wenig das Bild. Kann ich irgendwie das HF Modul austellen? In der Anleitung habe ich nichts gefunden.
              Bei der T12 gehts. . Kann mir jemand helfen?
                Hi Rasti,
                bei der FF6 leider nein HF ist immer aktiv.
                da kannst nur das +Kabel zur HF abtrennen im Sender.
                Rudi
                  Hallo danke schon mal für deine Antwort.
                  Kann ich es auch das Kabel trennen und ein schalter einbauen?
                  Oder gibt es da Probleme wenn man die Kabel verlängert?
                  Danke Gruß Rasti
                    Hi Rasti,
                    Die Kabellänge ist sicher nicht das Problem.
                    Wichtig ist vorm einschalten des Senders auch die den Schalter umlegen wenn gesendet werden soll.
                    Da die Initialisierung des HF-teils nur beim Start des Senders erfolgt und ein späteres aktivieren des HF-Teils Probleme machen kann.
                      Frage wegen kabel
                      habe ja die T12FG und auch einer FX32
                      ein freund von mir hat einen kabel namens FUTM4405
                      Ist dieser kabel brauchbar mit diesem 2 Sender
                      oder muss ich ein anderen kaufen?
                      Arvid DK
                        Hi Arvid,
                        siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...nd-Zusatzinfos
                        Rudi
