Edge 540 3G FTR RTF mit T10J
  • Edge 540 3G FTR RTF mit T10J
    Hi Jungs,
    Hier mal die Einstellungen für die Edge 540 mit S-FHSS
    "SWG" auf "CH5" ist die Kreiselabschaltung
    Jetzt nur noch binden und Fliegen.
    Geht super sogar hovern kein Problem.
    Wer will kann noch den einen Sicherheitsschalter programmieren.
    Hallo Rudi!
    Ich habe auch diese Edge, bekomme aber den Kreisel nicht deaktiviert bzw. in den Kunstflugmodus.
    Habe die Kanäle 5 und 6 belegt, es passiert aber nichts.
    Mit der beiliegenden Funke geht alles bestens.
    Bin etwas ratlos.
    Hast du noch einen Tip?
    Gruß Holger
      Hi Holger,
      Bei mir schaltet der K5 von voll oben bis unten voll durch und das wars.
      Also Gyro Ein/Aus.
      sonst kannst ja bei Aviotiger nachfragen die haben NE jetzt im Programm.
      http://www.aviotiger-germany.de
        Danke für deine Antwort. Leider klappt es nicht, egal wie ich es mache. Habe jetzt mehrmals neu gebunden und mit der Wegeinstellung von K5 gespielt, aber es tut sich nichts.
        Ich werde wohl mal bei Aviotiger anfragen.
        Gruß Holger
          Wir haben gestern 4 Stunden lang probiert die kleine Edge an der T14sg 7.0 meines Sohnes einzustellen.Es ist uns nicht möglich diesen Stabimodus mit der T14 SG auszuschalten.Die Funktion scheint nicht so zu sein wie Du es beschrieben hast.
          Wir haben einen 6Kanal Futaba Empfänger an den NineEagle Sender gebunden.Alle Kanäle mit Servos verbunden und geschaut was passiert.Der Kanal 6! steht im Standard auf ca.145% am Anschlag.Mit dem rechten Taster bewegt sich der Arm getastet ca.1 mm zurück und mit dem Linken 0,5mm. Andere der 6 sichtbaren Kanäle werden nicht! bewegt.Wir haben exact mit Nadeln diesen Wechsel auf einem Taster ,unter großen Aufwand, mit der T14sg und leicht mit einem NineEagle Modul und einer Funktionskurve mit meiner DC16 nach programmiert.Aber es war uns nicht möglich die Stabifunktion auszuschalten.Hast Du oder jemand anderes eine Möglichkeit gefunden? Im Netz gab es bis auf Deinen Post nur Fehlversuche.
          Micha
            Hi Micha,
            Hier meine T14SG Datei.
            Die Frage ist ob alle NE-Modelle das können oder nur die von robbe oder auch hier nur eine bestimmte Serie.
            K5 (SW-G) wird von -140% auf +140% umgeschalten.
            SW-B muß nach hinten/unten stehen sonst ist der Motor gesperrt.
              Die 3G Edge 540V2 FTR RTF ist original von Robbe mit Aufkleber.
              Die Datei werden wir die Woche ausprobieren,und uns melden.
              Vielen Dank,
              Micha
              Zuletzt geändert von MichaFranz; 06.06.2017, 11:12.
                Update
                Wir haben soeben Deinen Modellspeicher auf die T14sg 7.0 meines Sohnes gespielt.Auch damit lässt sich sich der Stabimode nicht ausschalten.Plus/Minus 140% auf Kanal5 sind es mit Sicherheit an diesem Modell nicht.Hast Du nicht vielleicht die Möglichkeit dem Nine Eagle Sender an einen PPM Out Empfänger zu binden um damit die Signale definitiv auf allen 8 Kanälen am PC zu beurteilen?Irgentwie muss es doch gehen...ist doch kein Teufelswerk...
                Die Hotline von Ripmax (Herr Awiszus) ist leider zur Zeit geschlossen.
                Micha
                  Hier ein Video wo man sieht das der Kreisel auf Neutral abgeschalten ist und bei ca. -20% aktiv ist.
                  https://youtu.be/FhrphhlXbpU
                    Danke für Deinen Einsatz.
                    Soeben habe ich es auch mit meiner Edge und DC16 mit NineEagle Modul probiert.Weder der Kanal 5 noch der 6 haben irgend einen Einfluss.
                    Die Bestellnr. unserer Robbe EdgeV2 ist NE2014.Entweder ist Dein FC ein anderer oder NineEagle hat eine neue,veränderte Version verbaut.
                    Ich glaube ohne eine PPM Signal PC Auswertung eines NineEagle Senders kommen wir nicht weiter.Aber,das muss doch zu finden sein...
                    Micha
                      Bei mir ist es doch klar welches Signal benötigt wird.
                      K5 bei Neutral also 1,52 msec. ist der Kreisel aus.
                      Meine ist sicher eine aus der ersten Serie die Robbe geliefert hat.
                        Es scheint schlecht auszusehen.Hatte soeben ein wie immer nettes Gespräch mit Herrn Awiszus.
                        Sie hatten bei Robbe, mit allen Ihren technischen Möglichkeiten, über Tage probiert diese Einstellung für einen Futaba Sender zu finden und es nicht geschafft diese Schaltung zu entschlüsseln.
                        Ein betreiben der Edge540 2.0 ,ohne Stabimodus, ist nur mit dem Nine Eagle Sender möglich.
                        Micha
                          Das erklärt warum es bei meiner geht.
