Empfänger R 6203 SB mit Microbeast
  • Empfänger R 6203 SB mit Microbeast
    Hallo-
    Habe einen Heli mit Microbeast ,den ich mit einem R6203SB betreiben möchte.
    Habe jetzt alles soweit am laufen.
    Mircrobeast kompl. eingestellt, und wollte das Gas über den Empfänger legen.
    Igendwie kriege ich das nicht hin.
    Habe ein Servo an Ausgang 3 gelegt, das läuft. wenn ich den Regler(Hacker pro 80x statt dessen einstecke läuft der Lüfter im Regler aber er initialisiert nicht.
    Motor Turnado,
    Sender t12 FG
    Auf Multi
    **** SBEC , ein Stecker im Beast und einer im Empfänger,(kann ich Port 1/2 nehmen wenn ich 3 für Gas nehme?)
    Ralph
    Hallo Ralph.
    Hast Du den Gaskanal auf Revers geschaltet?
    Programmiere mal eine diagonale Gaskurve und stecke das Servo an den Gaskanal. Bewegt sich das Servo analog zum Pitchknüppel?
      Mit laufen meinte ich, das es mit dem Pitchstick zu steuern geht.
      Habe jetzt der Regler am Beast Ch 5 , dann geht der Motor auf Pitch/Gas, ich wollte eigentlich den Steller lieber am Empfänger.
      Gruß Ralph
      Gesendet von meinem JK809 mit Tapatalk
        Hi Ralph,
        Wennst vom Beast einer der ersten Kanäle nicht frei bekommst dann geht der Empfänger nicht.
        Da S-Bus und PWM-Kanäle parallel laufen.
        Da hilft nur ein andere Empfänger oder S-Bus-PWM-Adapter.
        Der R6303SB geht da kannst die PWM-Kanäle umlegen.
          Wenn im Beast der richtige Empfängertyp eingestellt ist, dann ist der Kanal 3 im Empfänger frei für den Regler. Ich denke immer noch, dass Du den Gaskanal nicht invertiert hast. Dann initialisieren viele Regler nicht.
            Im beast auf sbus ,Kanäle soweit OK, aber das beast will einen gaskanal , da habe ich jetzt K5. Der Regler sowie Motor an K5 am beast geht, so wie alles andere auch. Der Empfänger ist grün , ich kann steuern. Ich bilde mir ein, das der Regler bisher nach dem anstecken gepiepst hat, werde nacher nochmal testen.
            Gruß Ralph
              Hi Ralph,
              Hab nachgesehen bei meinem T-REX250 ist auch der R6203SB eingebaut und der Regler auf K3 direkt am Empfänger angesteckt.
              Die Kabalbelegung ist FUTABA-Standard.
              K1=Roll
              K2=Nick
              K3=Gas
              K4=Heck
              K5=Kreisel
              K6=Pitch
                erst mal sorry an alle, habe gerade gesehen das es gar kein 6203SB sondern ein 6303SB ist
                Ich habe 6 Beaster, alle problemlos an Futaba, aber mein erster SBUS stellt mich vor eine Herausvorderung.
                Habe nochmal probiert.
                Im Sender T12 FG Habe ich den Gaskanal invertiert,(nur als Info)!
                Im Sender:
                K1 Roll
                K2 Nick
                K3 Pitch
                K4 Heck
                K5Kreisel
                K6 Gas
                lt-Servomonitor, damit fliegen meine Futaba -Helis problemlos
                Den Empfänger habe ich (hoffe ich ) auf digital umgestellt.
                Das Microbeast auf Singleline, Futaba.
                Dann beim einstellen festgestellt das keine Pitch da war.
                übersehen, das ich dem Beast die Kanalbelegung nennen muss.
                Habe versucht aus der Anleitung vom Beast schlau zu werden.
                wenns richtig gegangen ist ist Kanal 3/CH5(im Beast) Gas, aber vielleicht liegt hier der Hase im Pfeffer.
                Ein Servo am Empfänger K3 geht auf den Pitch/Gashebel,aber nicht der Steller.
                am Beast auf CH5 geht der Steller.
                Ralph
                Zuletzt geändert von spirit; 13.03.2014, 10:29.
                  Hi Ralph,
                  Du hast PITCH und GAS am Sender vertauscht.
                  Kannst ja mal im Servomonitor schaum wennst die Gaskurve verstellt dann muß sich K3 ändern.
                  CH5 ist die Bezeichnung am BEAST hat nichts mit der Sender-Kanalbelegung zu tun das wird vom BEAST automatisch angepasst wenn S-Bus ausgewählt wurde.
                  Eine andere Kanalbelegung wäre absolut sinnlos da es viele "alte" bzw. "einfache" Sender gibt die die Kanäle nicht frei zuteilen können.
                  Darum halten sich alle S-Bus-Hersteller an den alten FUTABA-Standard oder sind frei definierbar.
                  Weiters kannst die Abb.5 (S16) in der V3.0.3 Anleitung vom Beast anschauem da ist die Kanalbelegung definiert.
                    in der Abbildung in der Beast Anleitung kann ich nichts sehen, ausser der normalen Belegung.
                    das habe ich bisher ohne Probleme angepasst, wie eine Seite vorher, Abb.4
                    werde jetzt mal sehen, wie ich die Kanalzuordnung tauschen kann.
                    Ralphj
                      Hi Ralph,
                      Du verwechselt die Bezeichnungen am BEAST mit der Kanalbelegung im Sender das sind 2 verschiedene Dinge.
                      Wie du siehst ist K3 nicht am BEAST angeschlossen und somit frei für GAS.
                        Die Abbildung auf Seite26 zeigt was ich meine.
                        Kanal im Sender- Kanal 3 . Futaba SBus Motor CH5.
                        und bei Spektrum und PPM liegt auf Ail/CH5 am Beast Motor.
                        Das geht bei mir mit dem SBus auch.
                        Ralph
                          Hi Ralph,
                          Da steht genau da selbe was ich geschrieben habe. "FUTABA S-Bus"
                          Am Sender K3 am BEAST Stecker CH5 wennst den Regler am BEAST ansteckt sonst am Empfänger K3.
                          Es ändert sich nicht obst S-Bus oder PWM machst ist von der Kanalbelegung am Sender vollkommen egal.
                          PS.: PPM-Summensignal ist was anderes.
                          Wenn du unter "5.2.2 Einlernen einer geänderten Kanalreihenfolge" was geändert hast dann ist alles möglich.
                            Hallo Rudi-
                            War ein gebrauchtes Beast, und ich weiss nicht was da voreingestellt war.
                            Ich hatte einen Reset gemacht, glaube aber jetzt nicht mehr das der normale Reset auch die Singleline Einstellungen resettet.
                            Habe nun die Kanäle Gas und Pitch im Sender gewechselt.
                            Habe dann ein Servo an K3 im Empfänger angeschlossen. Es fährt exact wie die Gaskurven sind, bzw bei Auro ganz zurück.
                            Der Steller am gleichen Anschluß initialisiert nicht.
                            An CH5 vom Beast initialisiert er nun und der Motor geht.
                            Ralph
                              Hi Ralph,
                              Na dann ist ja alles OK
