PC-Software S-Link (S-Bus-Servos Programmieren)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • PC-Software S-Link (S-Bus-Servos Programmieren)
    S-Link Software
    zum Programmieren und Adressieren von S-BUS-Servos der zweiten Generation
    (BLS 172, BLS 175, BLS 272, S3070MGHV-SB, S3071MGHV-SB, S3072HV-SB, S3172SV, etc.)
    und alle S-Bus(2)-Servos ab 2014.
    ACHTUNG:
    Für die erste Generation der S-Bus-Servos, S-BUS-Klemme und SBE-4 ist die Software PC-Link erforderlich.
    (S3171SB, S9071SB, S9070HV-SB, S9072SB, S9074SB, S9075SB).
    WICHTIG:
    Die Programmierung funktioniert auch (ausgenommen Kanalzuweisung) wenn das S-Bus(2)-Servo auf einem Standard PWM-Empfänger angeschlossen wird.
    Also die kompl. Charakteristik ist immer gültig. (S-Bus(2) und PWM)
    Beispiel Anschluß 1 S-Bus-Servo
    Beispiel Anschluß von 2 S-Bus-Servos
    Es können beliebig viele S-Bus(2)-Servos angeschlossen sein
    progammiert wird immer nur das ausgewählte. (ID "000-00000")
    Für die Programmierung ist ein WIN-PC mit USB-Abschluß und CIU-2 erforderlich.
    Download:
    - Software PC-Link (Für S-Bus-Servos der 1. Generation u. SBE-4)
    - Software S-Link - DEU CIU2-3_V1.10 (Für S-Bus(2)-Servos der 2. Generation)
    - Software S-Link - ENG CIU2-3_V1.10 (Für S-Bus(2)-Servos der 2. Generation)
    - Anleitung S-Link - ENG V1.10
    - Software S-Link -DEU CIU-2 V1.01 (Für S-Bus(2)-Servos der 2. Generation)
    - Treiber für CIU-2/3 USB-Adapter
    Programmierung:
    1. CIU-2 an USB-Schnittstelle am PC anstecken.
      (wenn der Treiber richtig installiert ist dann muß jetzt die LED am CIU-2 grün leuchten)
      S-Link-LED: CIU-2 leuchtet grün
    2. S-Bus-Servo anschließen am CIU-2 und mit Spannung versorgen über ein V-Kabel.
      (Ich verwende 1S Lipo 250 mAh. Hat bisher für alle S-Bus-Komponenten funktioniert auch bei der S-Bus2-Sensoranmeldung am Sender.)
      Wenn nur 1 Servo angesteckt wurde dann Häckchen "Gerätenummer aktiv" wegnehmen.
      Sonst ID des zu programmierenden Servo eingeben und Häckchen "Gerätenummer aktiv" setzen.
    3. "Lesen" drücken
      S-Link-LED: Servo und event. S-Bus2 (je nach Servo) wird grün.
      ID der angeschlossenen Servos wird angezeigt.
    4. Werte verändern und abschließend "Schreiben" drücken.
      Als Bestätigung erscheint dieses Fenster.
    5. Abschließend "Trennen" drücken.
