Landescheinwerfer ausfahren
    Hi Martin,
    was braucht jetzt genau?
    LS(K7) voll Links? Was steht im Servomonitor
    LS voll Rechts?
    LS Ab +56% und mehr fährt K8 von -82 auf +102 (schlagartig)
    Rudi
      hier nochmal mein Wunschkonzert:
      Option 1:
      Bei LS (K7) ca. 80 % vorne geht K8 schlagartig von -82 auf +102 und unter 80 % wieder schlagartig auf -82.
      Zusätzlich unabhängig von Stellung LS sollte K8 über Schalter SF von -82 auf +102 gehen / oder jeweils bleiben.
      Wenn allerdings LS > 80 % Sollte K8 unabhängig von SF auch auf +102 bleiben.
      So muesste es sein.
      Schönen abend noch und vielen Dank !
      Ich bin echt gespannt !
      CU
        Hi Martin,
        Ich hoffe es stimmt wie ich es gemacht habe.
          Hallo Rudi !
          Danke schon mal vor ab... werde es gleich testen und berichten !
          LG Martin
            Hallo Rudi !
            Was ist da passiert, ich habe die selbe Datei zurückbekommen di ich verschickt habe ?!
            Ich sehe da keinen neuen Progmix ?
            LG Martin
              Nö wurde mit DR gelößt?
              sollte schon die neue Datei sein.
              LS bewegen dann schaltet K8 um und dann kannst mit SF K8 umschalten.
              Ich verstehe das so wenn Scheinwerfer ausgefahren (LS) dann kannst mit SF ein/ausschalten.
              Wenn Scheinwerfer eingefahren dann immer aus egal wie SF steht.
                Oh, das habe ich gar nicht gesehen.
                Erstmal vielen Dank für Deine Bemühungen, ich will Dich jetzt auch nicht weiter Beanspruchen.
                Das ist eine Lösung die vollkommen ausreicht.
                Es ergibt sich rein technisch dennoch ein erheblicher Unterschied.
                Im ursprünglichen Ansatz war die "dominante Führungsgröße" für das Ausfahren und Einschalten des Scheinwerfers die Potistellung des LS.
                D.h. war über die Lichtsteuerung (LS) der SW ausgefahren war er auch zwingend an.
                Das ist in diesem Falle anders. Er kann über die Lichtsteuerung ausgefahren aber dennoch aus sein.
                Das ist hier völlig Wurst aber rein programmtechnisch ein anderer Ansatz.
                Trotzdem ganz, ganz lieben Dank !
                CU Martin
                  Hallo Martin.
                  Mal ne andere Frage:
                  Wie viele verschiedene Potipositionen werden von der Lichtsteuerung benutzt? Kannst Du diese überhaupt zuverlässig im Flug bedienen? Ich würde evtl. da mit mehreren Schaltern arbeiten, statt mühsam die verschiedenen Potipositionen suchen zu müssen.
                    Hallo Egbert,
                    nöö, das ist kein Problem.
                    Es sind die Positionen unterer Anschlag (Aus), unter mitte (ACLs), über Mitte (Posis), oberer Anschlag (Landescheinwerfer).
                    Das geht ganz gut mit dem bedienen, in der Mitte piept LS ja einmal.
                    Davon ab hab ich ja Zeit zu schalten, ist ja wurst wann was angeht, Heli fliegt trotzdem.
                    Es ging mir mittlerweile mehr um die Fähigkeiten der Anlage.
                    Insofern sehe ich die alte, ursprüngliche Aufgabenstellung so nicht als gelöst an.
                    Das liegt aber nicht an Deinen und Rudis Bemühungen, sondern an deren Fähigkeiten.
                    Könnte man beim Offsetmischer die Punkte auch noch auf der x-Achse verschieben wäre es kein Problem. Sonst bleibt das Schrägenproblem.
                    Nochmal tausen Dank !
                    CU Martin
                      Hi Martin,
                      event. gibts doch eine Lösung ich hab nur noch nicht genau verstanden was brauchst.
                      Ich versuchs mal zu interpretieren
                      LS (K7):
                      - unten alles AUS
                      - untere Mitte ACLs EIN
                      - obere Mitte POSs EIN
                      - oben Landescheinwerfer (über -80% soll K8 von -82% auf +102% umspringen)
                      K8 Landescheinwerfer
                      -82% eingefahren
                      +102% ausgefahren
                      Über SF kann man den Landescheinwerfer einfahren oder ausfahren wenn LS über -80%
                      unter -80% wird auf K8 auf -82% geschalten.
                      LS (K7) SF (K8) K7 K8
                      unten unten/oben +100 -82 ACLs EIN
                      untere Mitte unten/oben +50 -82 POSs EIN
                      obere Mitte unten/oben -50 -82 Landescheinw. ausgef und EIN
                      oben unten -100 +102 Landescheinw. eingef und EIN
                      oben oben -100 -82 Landescheinw. ausgef und EIN
                        Hallo Rudi !
                        Man Du hast Dir aber Mühe gemacht !
                        Ich kann nicht so eine schöne Tabelle aber so
                        LS Lichteffekt Stellung Scheinwerfer Stellung Scheinwerfer optional über SF
                        unten keiner eingefahren oder ausgefahren
                        unter Mitte ACL´s ein eingefahren oder ausgefahren
                        über Mitte ACL´s und Posi´s ein eingefahren oder ausgefahren
                        oben ACL´s und Posi´s und Scheinwerfer ein ausgefahren -
                        Das mit den in Deiner Tabelle genannten Werten.
                        Der T12 FG fehlen die Logikswitches, damit würde es gehen, so glaube ich nicht.
                        LG Martin
                          Meine Tabelle ist voll doof geworden !
                            Is so richtig ?
                            LS (K7)
                            SF (K8)
                            K7
                            K8
                            unten unten/oben +100% -82%/+102% alle Lampen aus, SW AUS/EIN-fahren
                            untere Mitte unten/oben +50% -82%/+102% ACL's ein, SW AUS/EIN-fahren
                            obere Mitte unten/oben -50% -82%/+102% ACL's + Posi's ein, SW AUS/EIN-fahren
                            oben unten/oben -100% -82%/-82% ACL's + Posi's + SW ein, SW AUS-gefahren
                            • #44
                              Hallo Rudi !
                              Ja, ja und nochmal ja !
                              LG Martin
                              • #45
                                Na dann progg ich am Abend rein ist doch im Prinzip das selbe was eh schon hast.
                                Der Schaltpunkt (DR-Umschaltung) muß nur von REVERSE auf NORMAL gestellt werden dann sollte es passen.
