Er möchte ja keine Schräge, sondern es soll ja auf z.B. 80% des Wegs von Kanal 7 gar nichts passieren und bei den letzten 20% soll der Scheinwerfer ausfahren. Wenn beispielsweise der Scheinwerfer zwischen Punkt 1 und Punkt 7 eingefahren sein und erst danach ausfahren soll, so kannst Du die Punkte 2 bis 6 löschen. Punkt 1 und 7 werden so eingestellt, dass der Scheinwerfer in der eingefahrenen Position ist. Punkt 8 und 9 stellst Du so ein, dass hier der Scheinwerfer ausgefahren ist. So ergibt sich zwischen Punkt 7 und 8 eine steile Schräge, bei der der Kanal 8 dem Schieber LS folgt. Ab dem Punkt 8 ist dann der Scheinwerfer schon ausgefahren. Du hast somit "fast" die Funktionalität eines geschalteten Offsetmischers.
Landescheinwerfer ausfahren
Oder einfacher gesagt.
Schieber(LS) bei Punkten im Mischer hinstellen und den Wert so verändern das es für diese Geberstellung passt.
(Es ist pro Punkt jede Servoposition möglich.)
Hallo !
Soooo, der Egbert hat mich absolut genau verstanden !
Rudi, auch das habe ich gemacht ! Du kannst aber die Punkte nicht auf der x-Achse verschieben, also ergibt sich immer eine Schräge bei diesem Verfahren. Das ist mathematisch auch sinnvoll, da bei einer Funktion jedem X-Wert auch nur ein Y-Wert zugeordnet ist. Für mich ist das aber nicht gewünscht. Kurzum, entweder habe ich Dich wieder nicht verstanden oder Dein Vorschalg führt nicht zum gewünschten Ergebnis.
Dennoch immer wieder vielen Dank für Eure Bemühungen !
Wenn Ihr Lust habt versucht das mit Eurem Sender, einem Empfänger und einem Servo ( Spannungsversorgung für Empfämger nat. auch ) nachzustellen, ich bekomme es nicht hin
LG Martin
Hi Martin,
Im Prinzip haben Egbert und ich das selbe geschrieben.
Stell mal deine Modelldatei online. Dann proggs ich dir rein.
Und schreib bei welcher Schalter(Geber)stellung welche Servoweg lt. Servomonitor sein soll.
Es ist 100% möglich da man für jede Geber(Schalter)Position jede Servoposition möglich ist.
So für die schöne soll es sein. Und i bin jetzt amol recht g´spannt !Angehängte Dateien
Nöö bin nur unterwegs schau es mir morgen an
rudi
