T14sg und GPS Sensor an Phantom koppeln
  • T14sg und GPS Sensor an Phantom koppeln
    ich hab den Phantom 1 mit der T14sg und jetzt auch dem GPS Sensor F1675.
    Mein Problem geht schonmal so los das ich den Phantom nicht anmelden kann auf Fasst-Mult so wie es Arthur in seinem Video erklärt. Im Fasstest-14KA geht es aber. Also da hab ich zumindestens die Kontrolle über den Phantom. Hab aber keine Telemetrie Daten. Jetzt ist auch der GPS Sensor gekommen. Den hab ich zwischen NAZA und Empfänger R7008SB gesteckt per S.Bus. Die LED leuchtet schonmal grün. Aber auch da kann ich ihn im Sensor menü nicht erkennen. Hab ich was vergessen.. ist da irgendwie ein Denkfehler.. Über hilfe würde ich mich freuen. Grüße
    Hi Sven,
    ist der NAZA S-Bus2 tauglich ich glaube nicht.
    also den Empfänger auf Mode B umstellen.
    NAZA am K8 S-Bus anschließen
    GPS auf S-Bus2 (Buchse unter quer)
    Rudi
      also aktuell kann ich mit dem setup ja fliegen..... müsste ja sonst nicht gehen oder??
        Jein liegt daran wie NAZA es programmiert hat da auf S-Bus2 ja viel mehr Daten sind und für den S-Bus keine sinnvollen Daten dazwischen sind.
        Also wir reagiert NAZA mit Systemabstruz oder ignuriert es die für ihn sinnlosen Daten einfach.
        Wenns nicht freigegeben ist dann würde ich so nicht fliegen.
          also ich hab das jetzt mal gemacht so wie du gesagt hast.. bin im Fasstest-14KA... er findet den sender... steuerung geht aber gps findet er in der steuerung immer noch nichtfutab2.jpg
            Hast den GPS auch schon am Sender angemeldet ?
            Also mit Accu am Sender anstecken und im Menü Sensor den Sensor anmelden.
              ich gehe unter sensor... auf neuladen... dann auf anmelden da kommt dann verbindungsfehler
                ähm... ups glaube nicht... is dafür das kabel mit dem schalter...
                  Nöö wird nicht benötigt.
                  Der GPS Sensor hat ja noch einen Stecker für weitere S-Bus Komponenten da einfach ca.: 5V anstecken.
                    oh man du hast mir jetzt schon extrem geholfen.. danke dafür...
                    jetzt ist der sensor im menü drin er leuchtet auch grün.... daten hab ich unter telemetrie noch nicht... hab ich da noch was vergessen?
                      GPS geht im Raum nicht mußt raus gehen dann kommen Daten.
                      rudi
                        heheh Rudi, das is mir klar hab ihn mal rausgestellt und 10 min gewartet... da kam leider immer noch nix
                          also der kopter hatte schon sein gps nur eben nicht der sensor... leuchtet auch grün durchgängig.... in der funke muss nix mehr eingestellt werden oder
                            Hi Rudi,
                            also ich hab das heute nochmal getestet in der Luft. Es bleibt dabei, ich kann keine Daten empfangen. Hast du ne Idee woran es liegen kann?
                              Ist auch die richtige Seriennummer beim Stromsensor eingetragen?
                              Rudi
