Futaba Empfänger mit Summensignal
  • Futaba Empfänger mit Summensignal
    Hallo Kollegen,
    da ich nun dabei bin, meinen ersten Quadcopter zu installieren, bin ich draufgekommen, dass ich für die Ansteuerung einen Empfänger mit Summensignal benötige.
    Ich bin User einer T12FG 2,4GHz und würde einen passenden Empfänger suchen - Minimum 6 Kanäle die steuerbar sind.
    Wer kann mir hier weiterhelfen?
    Hi Christian,
    Siehe hier http://www.robbe.de/empf-r6008sp-2-4-ghz-rasst.html
    S-Bus geht nicht ?
    Was für ein Ding ist es?
    Rudi
      Muss es unbedingt ein Futaba sein? Weil viele Multikopter-Leute fliegen mit Simprop Empfängern, die haben da preiswertere Geräte im Angebot mit Summensignal.
        Hallo zusammen !
        Bin auch auf der Suche nach Futaba Summensignal - Empfänger.
        Nach meinen Recherchen können folgende Empfänger ein Summensignal ausgeben:
        R6007SP
        R6107SP
        R6008SP
        Hoffe das stimmt so.
        Wie ist es aber mit dem R6008HS ?
        Kann dieser Empfänger auch ein Summensignal (PPM) ausgeben?
        Gäbe es noch andere Futaba/Robbe Empfänger mit Summensignal - Ausgabe?
        Wenn ich das richtig verstehe, ist das Summensignal nichts anderes als was an der Lehrer/Schüler Buchse des Senders anliegt.
        Ist das richtig so?
        Danke für Eure Hilfe.
        Walter
          Hallo Walter.
          Die drei zuerst von Dir aufgeführten Futaba-Empfänger geben das Summensignal aus. Andere gibt es nicht. Auch der R6008HS kann kein Summensignal. Es gibt aber wohl kompatible Empfänger von anderen Herstellern (Simprop, FrSky), die das können.
          Du hast Recht. Das Summensignal entspricht dem Signal, welches an der Schülerbuchse ausgegeben wird. Allerdings ist alles was mehr als 8 Kanäle ausgibt nicht mehr standardisiert und muss nicht in jedem Fall überall funktionieren.
          Zuletzt geändert von echo.zulu; 19.05.2014, 17:56.
            Das wurde mich auch interessieren, aber wenn ich richtig informiert bin, gibt es das TelMe fur Futaba immer noch nicht... Vielleicht wei? ja jemand mehr. Gru? Holger
              Hi Holger,
              da musst bei Kontronik Nachfragen bei FUTABA ist bei der T18MZ fertig eingebunden.
              Rudi
                Guten Morgen,
                nutze die Futaba T14SG, aus Platz und Gewichtsgründen allerdings mit einem Fremdfirmen-Empfänger.
                Das heißt S-Bus fällt also weg.
                Kann die T14SG auch PPM? In der Anleitung finde ich unter PPM nur was zum Thema Lehrer-Schüler PPM LehrerSchueler.jpg
                Kann ich das sonst irgendwo aktivieren, dass mein Sender PPM an den Empfänger sendet?
                  PPM oder FM gibts nur bei 35(40)MHz Anlagen als Sendeprotokoll.
                  Wennst Fremdempfänger verwenden willst dann muss FASST draufstehen am besten nach der neuen Norm also ab 2015.
                    Und dann funktioniert PPM (meine damit Summensignal: ich verwende EIN Kabel für die Versorgung aller Servos) automatisch?
                    Oder weiterhin "nur" S-Bus? Und PPM hat die T14SG gar nicht?
                      Dann benötigst einen FASST-Empfänger mit Summensignal.
                      obs da noch welche gibt robbe hatte diese im Programm.
                      "Empfänger R 6107 SP 2,4 GHz RASST No. F 0984"
                      "Empfänger R 6008 SP 2,4GHz No. F0993"
                      Welches Signal der Empfänger ausgibt hat nix mit dem Sender zu tun ist reine Empfängersache.
                        Ah verstehe.
                        Der Empfänger bekommt seine Infos vom Sender und der Empfänger gibt halt einfach Signale in der jeweiligen "Sprache" raus.
                        Jetzt hab ichs verstanden.
                        Danke!!!
                          Joop so ist es.
                          - PWM (Standardservosignal)
                          - PPM oder Summensignal
                          - S-Bus(2)
                          Brauchst nur noch darauf zu achten das der Empfänger das Sendesignal versteht. (FASST-MULTI, FASST-7K, FASSTEST, usw.)
                            Danke Dir!!!
                              Kauf dir einen Simprop Gigascan. Dort kannst du alle Formate einstellen und auch noch die Ausgangskanäle umlegen, wenn du noch ein Servo ansteuern willst oder ähnliches. Hab viele davon uns die sind super.
                              vg Nils
