R7008 Parallelbetrieb
    Ich bin auch grade an diesem Punkt und meine Lösung sieht folgendermassen aus.: 2x 7008 an einem Powerbox Expander (schön klein und trotzdem alle 18 Kanäle verfügbar) und doppete Stromversorgung mit einem Emcotec DPSI Akkuweiche.
    Soweit so gut. Nur ist mir bisher nicht ganz klar, wie dann die Telemetrie funktionieren soll? Beide Empfänger sind dann ja gleichzeitig am Sender angemeldet. Bei Parallelbetrieb ohne RX-Weiche ist ein Empfänger der "Master" aber wie ist es mit einer Weiche? Mit Weiche sind ja dann beide gleichberechtigt...
    Zuletzt geändert von frankyy; 26.02.2015, 23:22.
      TELEMETRIE macht nur Empfänger 1 der muß dann über S-Bus2 angeschlossen sein.
      Der Rest liegt an der Weiche wie sie es handhabt.
      Rudi
        Ok. Danke!
          Hallo, wollte mal nachfragen.. wie sieht es mit der heutigen Emcotec "Generation aus ? gehen die 2010 und die 2014 mit 2 Empfänger, also so , dass immer die Beste der 4 Antennen genommen wird ? (Mode A und C)
          Gruss Peter
            Hi Peter,
            die Empfänger sind ja über S-Bus Verbunden also werden pro Empfänger immer alle Kanäle überragen egal welchen Mode das du einstellst.
            Was Emcotec mit den Signalen macht weiß ich nicht genau.
            Techn. sind die Infos wie es dem Empfänger geht am S-Bus vorhanden.
              ich fliege nicht S-Bus.... dann also nicht ? oder kann man die Empfänger trotzdem mit S-Bus verbinden ?
              Gruss Peter
                Hi Peter,
                Wenn die Weiche 2 x S-Bus zur Verfügung stellt dann ist das die bessere Lösung.
                Bei einem S-Bus ist es egal ob per PWM oder S-Bus.
