TM18mz - Display Touch Screen inaktiv + Ruhebeleuchtung
  • TM18mz - Display Touch Screen inaktiv + Ruhebeleuchtung
    wer kann mir helfen bei der Einstellung im Display
    Touch screen
    Start Block. - Auto Block.
    sehr hilfreich ist hier das Manual nicht.
    1) ich kann eigentlich keinen Unterschied feststellen - das Bedienfeld wird in beiden Fällen gesperrt - es erscheint immer der "schwarze Kasten" mit blockiert.
    Und freigeben kann ich die Folie nur, indem ich die Felder wieder auf INA stelle und die Anlage neu starte. ?!?!?
    2) gibt es die Möglichkeit, daß ich mit einem Schalter von Ruhe-Beleuchtung wieder auf volle Beleuchtung umschalten kann.
    wenn ich 'blind' auf das Feld drücke, dann wird oft gleichzeitig eine Funktion ausgeführt (z.b. Uhr gestoppt)
    Viele Grüsse aus Franken
    Hans
    Hi Hans,
    Einfach einen der unteren Tasten betätigen die Funktionieren doch ?
      OK
      Punkt 2) habe ich begriffen ....
      jedoch 1) den Unterschied zwischen StartBlock und AutoBlock hat sich mir noch nicht erschlossen.
      Viele Grüsse
      Hans
        Hi Hans,
        Startblock: Das Display ist beim einschalten sofort blockiert und nach Entriegelung leibt es entriegelt.
        Autoblock: Das Display verriegelt sich automatisch wennst nichts damit tust.
        Rudi
          möchte bzgl. Display folgendes erreichen:
          1) Display nach einschalten nicht gesperrt > Touch Screen/Start Block. INA (funktioniert)
          2) Display immer „hell“ > Umschaltzeit Einstell-Ruhedisplay IMMER AN (funktioniert)
          3) Wenn keine Displayeingabe (lat. Beschreibung 30sec.) Display sperren > Touch Screen/Auto Block. EIN (funktioniert nicht), Display wird nicht gesperrt
          Wenn ich bei Umschaltzeit Einstell-Ruhedisplay z.B. 10 sec. angebe, wird das Display nach 10 sec. dunkel geschaltet und der Bildschirm gesperrt, gleiches wenn ich z.B. 40 sec. angebe, unabhängig von der Einstellung Touch Screen/Auto block. Irgendwie gibt es somit da eine Abhängigkeit zwischen obigen Punkten 2 und 3. Aber ich möchte ja dass nur der Bildschirm gesperrt wird und das Display weiterhin hell bleibt.
          Ich habe jetzt die Beleuchtung-Ruhedisplay auf den gleichen Wert wie Beleuchtung-Einstelldisplay gesetzt. Jetzt bleibt die Helligkeit immer konstant und das Display wird nach der Zeit Umschaltzeit-Einstell-Ruhedisplay gesperrt.
          Dies löst zwar mein „Problem“, aber die Funktion Touch Screen/Auto block. erschließt sich mir nicht.
          Gruß Thomas
            Hi Thomas,
            Ich kann keinen Fehler feststellen.
            Nach der "Umschaltzeit Einstell-Ruhedisplay" wird auf die "Beleuchtung-Ruhedisplay" umgeschalten
            und wenn "Auto Block" EIN dann wird auch die Displayeingabe gesperrt.
            Erkennst daran wennst aus das Display drückst durch die Meldung "Blockiert"
            Durch drücken der beiden mittleren Tasten wird es wieder "Frei" geschalten.
            Ich hab das Display "Immer an" und nur "Start Block." EIN
            Da ich viel progge stört es sonst wenn sich das Display immer automatisch Blockiert.
              danke für die Info, natürlich hast du grundsätzlich wieder Recht , aber
              Allerdings hat mich die deutsche Beschreibung mal wieder irritiert. Ist mir übrigens schön öfter passiert, dass die engl. Beschreibung Dinge erklärt die in der deutschen Beschreibung ‚nicht richtig‘, schlecht oder gar nicht erklärt sind. Nicht falsch verstehen, will hier nicht meckern, nur informieren!
              Hier noch mal meine aktuellen Erkenntnisse zum Thema Display Rubeleuchtung und Auto. Block.:
              Deutsche Beschreibung:
              Genau das stimmt nicht, das Display wird nicht nach 30sec. blockiert. Sondern genau so wie es in der engl. Beschreibung steht.
              Englische Beschreibung:
              Das Display wird also synchron mit der abgelaufenen Zeit -Ruhebeleuchtung- gesperrt.
              Genau das war mein ‚Denkfehler‘, ich hatte hier zwei getrennte Einstellung gesehen, insbesondere bezgl. der 30sec. in der deutschen Beschreibung.
              Keine große Sache, aber für mich jetzt geklärt. Nix für ungut, jetzt trinke ich einen Äppelwoi und hoffe euch nicht mit diesem Thema genervt zu haben.
              Gruß Thomas
                Das mit der anderen deutschen Anleitung sollte Vergangenheit sein,
                denn jetzt werden diese 1:1 übersetzt. (nur bei neuen Anleitungen)
