Radbremse betätigen
    erstmals danke für deine Antwort.
    Ich werde aus deinen Worten jedoch nicht schlau, da die Bremse bei einem belegten Schalter ja funktioniert, jedoch nur zu 100%. Ich möchte jedoch eine schwache Bremswirkung bis zu
    einer Vollbremsung linear verlaufend.
    Das Problem bei mir ist, dass ich mich mit den Mischern so gut wie fast nicht auskenne und mir jedoch geraten wurde eben einen solchen zu programmieren damit der Weg verteilt wird.
    Was meinst du mit Position ermitteln?
    Gruß Wolfgang
      Hallo Wolfgang,
      kannst du mal sagen welches Fahrwerk du hast? elektrisch/pneumatisch und bist du sicher dass deine Bremse "stufenlos" funktioniert.
      Horst
        Du definierst im Menü Funktion bei der Bremse einen proportional Geber.
        Dann schaust im Servomonitor wann die Bremse funktioniert und schreibst die Werte auf.
        So hast die Bremswerte ermittelt.
          Hallo Horst,
          ich habe das elektrische Fahrwerk von Top RC - vom Jet Odyssey.
          Ich hoffe doch dass es stufenlos funktioniert, gar nicht gewußt dass es auch etwas anderes gibt.
          @Rudi: Habe mir den Wert nun notiert - was mache ich nun mit diesem Wert?
          Gruß Wolfgang
            Ich würde im P-Mix.
            Type: Kurve
            dann alle überflüssigen Punkte löschen.
            und deine Werte in der gewünschten Positon geben.
            Wennst die Werte und die Modelldatei online stellst progg ich es dir rein.
              Danke Rudi für deine Bemühungen,
              aber mir fehlen leider sämtliche Grundkenntnisse von den Mischermenüs, und aus der Bedienungsanleitung werde ich leider nicht schlau.
              Du sprichst von "den Werten" an einer Position einfügen - ich habe nur den einen Wert wo ich am Servo Monitor beobachtet habe wo die Räder beginnen zu blockieren.
              Ebenso kann ich die festgelegten Punkte (offensichtlich Standard eingefügt) nicht löschen, da es keinen Button hiefür gibt.
              Ich werde das Modell einfach zur Seite legen, da eine Schritt für Schritt-Anleitung hier offensichtlich den Rahmen sprengen würde.
              Vielleicht findet sich mal ein Fliegerkollege der es mir einrichten kann.
              Nochmals danke
              Lg Wolfgang
                Stell einfach die Modelldatei online.
                  Wenn du mir jetzt bitte auch noch verraten würdest wie das funktioniert, wäre ich direkt glücklich!
                  Lg Wolfgang
                    Die Modelldate ins Forum siehe hier
                    Welchen Sender hast du?
                      Datei ODYSSEY
                      Ich habe die T18 MZ und hoffe du kannst damit etwas anfangen.
                      Lg Wolfgang
                        Kein Problem hab so ziemlich alle Sender daheim.
                        Deine Werte der Bremse lt. Servomonitor fehlen noch.
                          Die Räder beginnen bei -60, laut Anzeige auf dem Servomonitor, zu bremsen und bei -65 komplett zu blockieren.
                          Wäre es möglich den Wert auf -30 (Beginn) zu reduzieren, damit ich einen längeren Weg bis -100 erreiche?
                          Lg Wolfgang
                            Hi Wolfgang
                            hab es mit der AFR gelöst da du ja eh 2 FZS hast.
                            Im Flug ist der Servo in der Mitte.
                            Bei der Landung wird gebremst bei Tiefenruder
                            Hab noch einen Punkt bei 10% eingefügt bis dahin ist die Bremse noch nicht aktiv,
                            dann wird linear gebremst bis max. Tiefenruder
                              Ich habe die Bremsen jetzt ausgiebig getestet und sie sprechen auch bei dem von dir prog. Punkt an.
                              Die Wirkung ist bei den verschiedensten Knüppelstellungen aber immer die gleiche, nämlich blockierte Räder.
                              Daher glaube ich, dass ein gleichmäßiger langsamer Bremsverlauf bei diesen Bremsen gar nicht möglich ist sowie es das Mitglied hottef3a gemeint hat.
                              Ich danke dir trotzdem herzlichst für deine Mühe
                              Lg Wolfgang
                                Sieht so aus, den dein ermittelter Bremsweg von nur 5% ist sehr verdächig.
