Geber/Poti Problem
    Zitat von reiner_1962 Beitrag anzeigen
    Ebenso macht er selbst wenn ich Mode 1 schalte das Querruder nicht nach rechts sondern nach links.
    Das ist aber im Normalfall ein Userfehler. Macht der Sender das auch, wenn du zuerst Mode 1 einstellst und danach ein neues Modell im Sender anlegst?
      Oha, danke für die schnelle Antwort, das ist genau so. Allerdings warum stellt er das nicht um wenn ich innerhalb vom MOdell das einstelle?
      Danke!
        Weil es nur für neue Modelle gültig ist.
        den Rest machst im Menü Funktion.
          Weil das eine System-Einstellung ist, keine modellspezifische. Du willst dir ja nicht alte Modellspeicher versehentlich zerstören.
            So nun heute beim Support angerufen wegen dem seltsamen Verhalten der Höhenruderfunktion, bei 1 Millimeter Bewegung 100% Ausschlag. Das Problem war beim Support innerhalb 1 Minute geklärt. Die Kalibrierung hat das Problem behoben. Einige die Futaba haben seit Jahren wussten das auch nicht, die einfachsten Dinge vergisst man oft. Alles funktioniert nun. Danke an alle die da geschrieben haben.
            LG Reiner
              Hallo Reiner !
              - Kannst das auch bitte ein bißchen beschreiben - grüße hans
                Hi Hans,
                Der Sender war nicht richtig Kalibriert das kann nur der Service beheben.
                Das kommt vom Verschleiß oder Kontaktprobleme usw.
