T18MZ + Jive + JLog2 + JSend + R7003SB Telemetrie
  • T18MZ + Jive + JLog2 + JSend + R7003SB Telemetrie
    bei mir will die Telemetrie über Jive + JLog2 + JSend + R7003SB einfach nicht klappen.
    Die Anmeldung der Sensoren klappt problemlos aber als Werte wird immer nur 0 angezeigt.
    Nur die Anzeige der Akkuspannung über den Empfänger direkt erfolgt.
    Um nicht alles hier doppelt zu schreiben, erlaube ich mal zu meinem Problem im JLog Forum zu verlinken.
    http://jlog.hacknet.eu/forum/viewtopic.php?f=4&t=318
    Evtl. hat ja einer von Euch eine Idee woran es bei mir liegt.
    Gruß,
    Dirk
    @Admin:
    Bitte im Titel "Telemetrie" korrigieren, danke.
    Zuletzt geändert von echo.zulu; 15.03.2013, 19:21.
    Wenn ich mal mit einer Zusatzfrage anschließen darf:
    Der Empfänger ist ja ziemlich neu auf dem Markt..
    Hat jemand außer Dirk diesen Rx und JLog2? Also, ticken die bei jemand zusammen?
    Danke. Tom
      Hallo Dirk.
      In welcher Modulation hast Du den Empfänger gebunden?
        Hab mit FASSTest 18Ch gebunden.
        Hab dann mal einen R7008SB genommen, damit lief die Telemetrie sofort während
        es mit dem R7003SB einfach nicht funktioniert.
        Gruss,
        Dirk
          Wie hast den Empfänger gebunden?Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...f%E4ngerLGRudi
            Empfänger wurde als Einzelempf. genau nach Anleitung gebunden.
            Empfängerakkuspg. wird auch von der Funke angezeigt.
            Gruss,
            Dirk
              Dirk schickt mir seinen 7003 nun mal zu.
              Hoffe nur, der quatscht auch auf dem S.BUS2, ohne dass er einen Sender sieht. Die T18 habe ich gerade Stephan (SM) geschickt, weil er seinem Zeugs jetzt auch Futaba beibringt.
              Bin ja mal gespannt... Lauter komische Sachen...
              6308 sendet S.BUS(v1)-Frames auf dem S.BUS2.
              7008 sendet die Daten auf dem S.BUS(v1)-Interface in CH18 (S.BUS2) Frames.
              ....Futaba hört nicht auf, Punkte zu machen..
              Tom
                Hallo, gehört zum "Zeugs" auch der Unilog2 ?
                Gruß,
                Egon
                  Weiß ich nicht, nehme ich aber an.
                  Habe aber nichts gesagt. Stephan gehört zu den Leuten, die nicht VOR einem Raketenstart die Trommel rühren, sondern erst NACH der Mondlandung eine "Meldung am Rande" abgeben.
                  Tom
                    Endlich wird der mal tätig ;-) Er hätte somit dann mit dem GPS-Logger das einzige "Futaba-GPS", das auch loggen und OLC kann. Ich freu' mich, habe ich schon lange vermisst, da ich für die Entfernung beim OLC schon daran gedacht hatte, mir diese robbe-GPSchen zu kaufen.
                    @Tom: Haste schon gehört mit dem robbe-Stromsensor?
                    Wenn der endlich diese Woche rauskommt (Halt Stopp!!! war ein versprochener robbe-Termin.. also dann wahrscheinlich doch erst Mitte des Jahres), sind wieder mal Deine Programmierkünste gefragt.
                    Wäre nämlich wirklich prima, wenn man dann das Jlog2 als Robbe-Stromsensor anmelden könnte und (jipeejeah) endlich auch die richtigen Einheiten hat. Wer mehr Infos (Drehzahl, Bec, Temps) braucht, könnte das Jlog2 ja weiterhin als GPS anmelden.
                    Gruß schonOK (carboon im jlog-Forum)
                    (Duck und weg) Gleich gibts bestimmt 'ne Rüge wegen OffTopic und falscher Thread ( noch schlimmer: falsches Forum)
                      Tom
                      Hallo Tom,
                      ich habe gerade mitgelesen und als Folge direkt einmal einen FSS-460 Speed Sensor von mir am R7003SB angeschlossen.
                      Beobachtung!! Verhält sich alles wie am R7008SB Empfänger. Ergo alles OK, und es kommt kein neuer "Hase" zur Überraschung aus die Kiste.
                      Wenn ich Zeit habe werde ich mir das auch noch einmal mit weiteren Sensoren und über den Logic Analyser anschauen.
                      Puh ich dachte schon das wird die gleiche Nummer wie beim 6308!!!
                      Ganz wichtig!! Die Konfig vom R7003SB korrekt auf S-Bus2 am entsprechenden Ausgang durchführen.
                      Da gibt es schnell eine Falle.
                      Dirk
                      Sender natürlich auf Fasstest 14 oder 18 je nach Sender
                        Könntest Du mal sagen wo genau evtl. die Falle ist?
                        Gruss,
                        Dirk
                          ja es besteht die Möglichkeit das der Port auf Sbus anstatt Sbus2 eingstellt ist.
                          In diesem Fall geht nichts mit externen Sensoren.
                          Das erforderliche Setup ist in der Anleitung zum R7003 beschrieben.
                          VG DIRK
                            Ah ok, Du meinst die Mode Einstellung, daran liegt es leider nicht.
                            Gruß,
                            Dirk
                              ...ja genau die Mode Einstellung meine ich!!
                              Deutsche Anleitung Seite 2.
                              Versehentlich hatte ich auch schon die Buchse 3/B benutzt.
                              Dann geht natürlich auch nichts.
                              Futaba Werkseinstellung ist Mode A und dann sollte S-Bus2 auch direkt aktiv sein.
                              Aber das hast Du sicherlich geprüft.
                              VG
                              Dirk
