T14SG Vario Ton Video
  • T14SG Vario Ton Video
    Hi Jungs,
    Hab heut schnell mal ein Video gemacht mit VarioTon der T14SG VARIO F1672 in meinem robbe-ARCUS.
    sehe ich das richtig, man kann diesen " Vario Ton " noch nicht über einen definierten Schalter ausschalten? Vielleicht hab ich ja was in der Anleitung übersehen...?
    Bert
      Nöö derzeit nicht ist schon beantragt mal schaun wanns reinkommt.
        Ich kann Dein Video irgendwie nicht finden...
        Gruß Michael
          Zitat von schonOK Beitrag anzeigen
          Gruß Michael
          Liegt wohl an seiner Verlinkungsmethode?!
          Hier der direkte Link: http://youtu.be/fYkwnDNoX7I
            Hi Jungs,
            Hallo zusammen
            Habe seit einer Woche auch die T14SG aber mit GPS Multi Sensor F1675. Davor hatte ich die T8FG und da gibt es schon ein paar gute Verbesserungen.
            Z.B. Auto Lock, Flugfasen Strecke auf Thermik umbenannt.
            Beim GPS Vario ist die Melodie fast nicht zu hören und über den Kopfhörer geht nichts.
            Habe unter GPS Vario 2/2 Melodie Mode1 – 4 versucht ohne Erfolg. Und so wie ich das gemäss GPS Beschreibung verstanden habe, kann dort nur das ansprechverhalten Vario zum Pipen an die Thermik angepasst werden!
            Rudi
            Geht bei Dir der Kopfhörer?
            Das Vario-1672 ist gemäss Video relativ laut, hast Du die Lautstärke irgendwo einstellen können?
            René
              Hi Rene,
              Kopfhörer geht noch nicht kommt mit dem Sprachausgabeupdate.
              Läutstärke ist keine zum Einstellen.
              Ich finde es ist laut genug das Piepsen wird sogar von meinen Freunden 10 Meter entfernd gehöhrt und der Dumme Spruch kommt sowieso.
              Melodie 1-4 ist nur wie empfindlich der Varioton anspricht:
              1 = sehr schnell (Ton bei geringem Steigen/Sinken)
              4 = langsam bzw. der max. Ton kommt später (hohes Steigen/Sinken)
                Hatte gestern auch ein Vario-1672 an meiner T14SG. Das Piepsen ist auch da (wie GPS) kaum hörbar. Mein Vorteil, ab 1 Meter Entfernung gibt es keine dummen Sprüche! Oder doch, weil man nichts hört????
                Hat jemand mit der Lautstärke des Piepsen schon Erfahrung?
                Kann die Lautstärke des Piepsen durch den Service eingestellt werden?
                Das GPS ist einfach super. Es ist interrasant zu wissen wie weit weg, wie hoch und wie schnell man fliegt.
                Danke und Gruss
                René
                  Also ich fliege derzeit drei Niro Rexe und ich glaube nicht das das Pipsen da zu hören ist. Außerdem ist es doch sehr nervig, trotzdem dankeschön an Rudi für das Filmchen, nun weiß ich das ich bis zur Sprachausgabe warte. Denn das Filmchen pipst eine Minute aber der Heli fliegt 6-8min da wird man ja kirrre im Kopf bei dem gepiepse und wie ist es eigentlich wenn die Funke piepst wenn die Flugzeit abgelaufen ist ,also Warntöne bekommt man die denn eigentlich noch mit?
                    Dann fliegst Du nicht weit genug weg.
                    Für mich würde ein Vario in einem Heli keinen Sinn machen. Über die unsäglichen Töne rede ich lieber nicht, denn ich brauche zur Orientierung einen Dauerton beim Sinken.
                      Den Ton aus Rudis Video hätte ich auch gerne!
                      Ich zerbreche mir (mit anderen) aber den Kopf, weil das Vario bei mir nur ein gräusliches Durcheinander von Piepsern und Melodie erzeugt:
                      http://www.futaba-forum.net/showthre...-Ton-bei-vario
                      Könnt Ihr mir mal auf die Sprünge helfen, wie ich meine T14SG einstellen muss, damit ich von meinem Vario auch und nur diese Töne wie Rudi erhalte?
                      Ganz herzlichen Dank!
                        Hi Harald,
                        Bei meinem Video ist nur die Melodie aktiv und keine weiteren Töne oder Alarme.
                          Hi Harald,
                          Danke für die prompte Antwort.
                          So habe ich das auch eingestellt.
                          Vielleicht liegt es ja an meinem einfacheren Sensor SBS01A.
                          Besonders dann, wenn ich mehr oder weniger auf einem Level fliege und wohl nicht viel zu melden wäre, spielt meine Funke halt noch ein Liedchen dazwischen...
                          Zusätzlich kurios: Das Liedchen habe ich bislang nur beim realen Flug auf dem Flugplatz gehört, da aber umso nerviger. Vermutlich ist sie beim Indoor-Testen nicht in Stimmung...
                            Bei mir war der Vario- und Höhensensor (TEK) 1-F1672 von robbe drin.
                              Vario FX22 - Tonfolge
                              Wenn ich deine Variomelodie im Video mit meiner FX22 (Firmware V9.0) und Sensor (SBS-02A) vergleiche fällt mir auf, dass der Abstand zwischen den Tönen bei dir viel kürzer ist. Gefühlt dauert das bei mir doppel so lange.
                              Das sind meine Einstellungen - wo kann ich da noch an den Parameter "drehen" ? Welche Einstellung verwendest du ?
                              Vielen Dank !
                              Zuletzt geändert von kopterpilot; 12.02.2021, 13:44.
