Telemetrie bei Anbindung von 2 R7008 Empfängern funktioniert nicht
    "Again what learned". Vielen Dank Euch beiden. Dann ist dieses Problem auch komplett gelöst - klasse!!!
    Olaf
      ich habe jetzt das selbe Problem. Verwende zwei R7008SB an einer PowerBox SRS Weiche. Beide Empfänger sind auf Mode B eingestellt.
      Beide Empfänger wurden mit der Link Funktion im Sender verbunden.
      Ich bekomme jedoch nur die Telemetrie Daten des ersten Empfängers angezeigt. Ich brauch zwar keine 64 Kanäle aber die Versorgungsspannung des zweiten Empfängers hätte ich schon
      gerne angezeigt.
      Wo liegt mein Fehler? Oder kann nur ein Empfänger Telemetrie Daten senden?
      Danke und viele Grüße,
      Matthias
      Zuletzt geändert von 21msj83; 10.10.2013, 09:32.
        Hi Matthias,
        Telemetiedaten kommen nur am 1. Empfänger an.
        64 Telemetrie-Slots sind ein Dokumentationsfehler (war so im Grundkonzept wurde aber wie verwirklicht) der bei den neueren Anleitungen schon korregiert wurde der Rest kommt noch.
        Für die Stromversorgung des 2. Empfängers kannst das SBS01-V verwenden.
        siehe hier
          danke für die Info.
          Schade, ich hätte zumindest erwartet, dass der zweite Empfänger seine internen Daten senden kann.
          Viele Grüße,
          Matthias
            mit einem Firmware update des Empfänger könnte theoretisch das Problem beseitigt werden.
            Man müsste den zweiten Empfänger mit dem ersten Empfänger mittels S-BUS verbinden.
            Dann könnte man des zweiten Empfänger als Sensor in der Anlage registrieren und somit die internen Daten des zweiten
            Empfängers empfangen.
            Rein technisch sollte das eigentlich möglich sein...
            Viele Grüße,
            Matthias
