Laden mit 12V Lader
  • #46
    Die T18MZ (nur die T18MZ) hat ein internes Ladegerät und muß nur mit 12V versorgt werden.
    Eine Autobatterie geht auch aber nicht den Motor laufen lassen da kommen über 14V raus das ist zu viel.
    Info kommt von Robbe und hat bei mir immer funktioniert.
    • #47
      Um auch mal was Produktives zu leisten, habe ich ein Ladekabel mit Spannungsregler gebastelt.
      Aus dem Datenblatt bin ich noch nicht schlau geworden.. Wieviel Volt das Ding max. verträgt.
      http://www.produktinfo.conrad.com/da...TO220__STM.pdf
      Was haltet Ihr davon ? Jemand dabei der sich mit Elektronik besser auskennt?
      Brauchbar oder war das jetzt nur eine Beschäftigungstherapie?
      • #48
        ... ok ich glaube das war nicht besonders durchdacht..
        nach mehreren Vergleichen auf div. Herstellerseiten über diesen Halbleiter habe ich rausgelesen das eine mindestspannung von
        ca 14V benötigt wird um 12V zu bekommen..
        Kann die 18MZ auch schaden nehmen wenn sie mit nur ~11V geladen wird?
        Werde mal an meinen Netzteilen testen wie es sich an 24V verhält.
        An einem 6S Lipo bekomme ich 11.85V...
        to be Continued..
        • #49
          So lade ich meine T18MZ.
          Höher sollte die Spannung nicht liegen.
          Über eine Autobatterie = OK
          Über eine eingebaute Autobatterie -> den Motor "NICHT" laufen lassen da sind oft höhere Spannungen vorhanden.
          • #50
            Als Energieversorgung beim Laden kann auch ein 3 s Lipo mit genügend Kapazität verwendet werden.
