Laden mit 12V Lader
    das Ladegerät ist schon in die T18MZ eingebaut
    Danke Rudi für den Hinweis.
    Das Ladekabel also an den 12 V Autoakku anschließen (Motor natürlich nicht laufen lassen), oder an einen vollen 3s Lipo (12,6 V) oder an ein Lipoladegerät für 3s .
    Das im Lieferumfang enthaltene Netzteil liefert eine Festspannung von 12,2 V.
      Hallo, Stecker 93-862-00170, gerade 5 mm/3,3 mm,1 mm passt, laden aus 12V Spannungsquelle funktioniert !
      Gruß,
      Egon
        robbe-Ladekabel für die T18MZ für 12V siehe hier.
        Lieferbar: KW03/13
          Genial, wie futaba/robbe ein Kabel in so kurzer Zeit bis zur Marktreife entwickelt.
          Statement von robbe am 5.6.2012 : "Das 12V Ladekabel gibt es noch nicht, ist bei Futaba in Arbeit."
            Es wird doch keiner gezwungen das Kabel zu kaufen.
            Kann sich ja jeder selbst basteln.
            PS. Es gibt wichtigere Sachen als das Kabel.
            (vom Phone daher etwas kurzgehalten)
              Das stimmt, es gibt wichtigere Dinge als das Kabel.
                Frage an die Experten?
                Originalnetzteil 12,5V, Autobatterie 12,5V.
                Netzteil 13,2 V, unsere Ladestation am Platz auch 13,2V.
                Verträgt der Sender 13,2V oder ist das grenzwertig (Garantie usw...)?
                Danke für eure Hilfe!
                Matthias
                  Eine frisch geladene Autobatterie kann leicht 13,8V haben und die Spannung im Auto kann mit Motor auch bis auf 14,4V steigen. Die üblichen Schaltungen reagieren i.A. nicht so empfindlich auf leichte Abweichungen. IMHO kein Problem.
                  RK
                    Danke !
                    Matthias
                      Hallo!
                      Ist zwar schon etwas älter das Thema, bin aber gerade erst darauf gestoßen.
                      Gibt es neue Erfahrungen im Bezug auf das Laden der 18MZ an direkt 12V?
                      Oder gab es Probleme bei anderen Spannungen? (~10V-14,5V)
                      LG Alex
                        Ich lade meine am 12V-Netzteil 40A bei 13,8V (Spannung fixiert Schalter umgelegt)
                          Danke!
                          Also werde ich mir für Notfälle ein Kabel fürs Auto basteln.
                          Ohne laufenden Motor sollte das ja dann kein Problem sein.
                            ich kann nur sagen "Finger weg von jeglicher Ladung über eine externe 12V-Quelle"
                            Ich habe letztes Jahr bei dieser Gelegenheit die Hauptplatine zerschossen - Reparaturkosten EUR 1600,00 !!!!
                            Das passiert mir nie mehr .
                            Graupner UltraDuo60 "geregelter 12V-Ausgang" (Netzteilfunktion) - nachdem Anstecken hat's gezischt und geraucht .... Schutzdiode durch (somit muß die Spannung über 18V gewesen sein und hat durchgeschlagen auf Hauptplatine)
                            Ladegerät überprüfen lassen; dort konnte man keine Spannungspitzen feststellen.
                            • #44
                              Danke für die Info..
                              Ich wäre auch mit Bauchweh an die Sache gegangen.
                              Und glaube es ist Sinnvoller einen 2t Akku zu besorgen auch wenn er nur Reserve ist..
                              Alex
                              • #45
                                Das Problem ist der Graupner Lader
                                Genau dieser Lader hatte mir schon vor einiger Zeit die Ladekontrolle an einer T12FG zerschossen, damal auch Platine hin.
                                Ganz aktuell bei uns am Platz gab es auch mit diesem Lader Probleme, da is aber am Lader was Faul.
                                Kalle
