Laden mit 12V Lader
    Wenn es irgendwo für wenig Geld diesen Stecker gibt, ist ganz schnell ein Ladekabel gebastelt.
      Nun, es gibt den Stecker (Hohlstecker 3,5 x 5mm, 0,8 Mittelpin, nur in gerader Ausführung) für 1,80 . Aber Mindestbestellmenge 15 Euro, + Versand 19 Euro . Nein Danke.
      Der Stecker scheint ein ziemlicher Exote zu sein, Futaba hat da eine besondere Wahl getroffen.
        Joop dafür ist er absolut kurzschlußsicher.
          Ja das ist ja technisch ok, aber es gibt die Hohlstecker mit Mittelpin in anderen, üblichen Abmessungen. Diese gibt es auch als Adapter in allen Ausführungen. Bei dem von Futaba verwendeten Stecker scheint es sich außerdem um ein Auslaufmodell zu handeln.
            Hallo Egon, kannst du bitte einen Link zum Stecker posten.
              hast eine PN
                Danke Egon
                Unter der Bezeichnung
                Hohlstecker gewinkelt mit Innenstift 0.8mm / 3.3mm / 5,0mm
                findet man bei Google auch gewinkelte Stecker.
                  ich bin nicht sicher ob die 3,3mm passen
                    Hallo Egon
                    Hab gerade das mittlere Führungsröhrchen im Sender bei der Ladebuchse mit 3,3 mm verglichen. Es ist im Durchmesser deutlich kleiner. Sollte daher passen.
                    Ich meld mich wieder, wenn ich den Hohlstecker (gewinkelt mit Innenstift 0.8mm / 3.3mm / 5,0mm) ausprobiert habe. Solche Stecker verwendet Sony.
                      Hab mir nun ein Ladekabel konfektioniert.
                      Folgende Stecker von Henri electronic passen:
                      93-862-00150 gewinkelt, 5 mm/3,3 mm,0,8 mm
                      93-862-00090, gerade, 5 mm/3,3 mm,0,8 mm
                      93-862-00170, gerade 5 mm/3,3 mm,1 mm
                      Wenn der Stecker in den Sender eingesteckt wird, verhindert die eingebaute Ladeelektronik des Senders eine Spannungsmessung über den Stecker. Man darf daraus nicht den Trugschluss ziehen, der Stecker hätte keinen Kontakt !
                      Aussen ist der Minuspol, der Innenstift ist der Pluspol. Geladen wird mit 2s Lipoeinstellung und 2A max. Ladestrom.
                      Ob3,3 oder 3,5 mm Innendurchmesser und 0,8 mm oder 1mm Stiftdurchmesser ist dabei egal.
                      Zuletzt geändert von Leontief; 16.07.2012, 12:37.
                        Links:
                        http://www.henri.de/bauelemente/stec...m-/-5-0mm.html
                        http://www.henri.de/bauelemente/stec...mm-5.00mm.html
                        http://www.henri.de/bauelemente/stec...-/-5.00mm.html
                          und wenn man dann den gelben oder schwarzen rand/ring am stecker noch abfeilt geht der stecker auch ohne zurren wieder aus dem sender raus und nicht irgendwann mal mit der buchse.
                          Gruß Burki
                            Habe noch 3 Stecker http://www.henri.de/bauelemente/stec...-/-5.00mm.html übrig.
                            Für 3€ incl. Briefporto nach D pro Stück versende ich die an die 3 Schnellsten.
                              Lademöglichkeit auf dem Flugfeld:
                              Input 3s oder 4s Flugakkus oder 12V KFZ-Akku
                              Output: 2s Lipo, Ladestrom unter 2A
                              Damit ist ein sehr ausgedehnter Flugtag durch Nachladen des Senderakkus auf dem Flugfeld mit nur einem Senderakku möglich.
                              Zuletzt geändert von Leontief; 16.07.2012, 15:07.
                                nicht bei der T18MZ da ist das Ladegerät schon eingebaut also einfach 12V an die Ladebuchse fertig.
