gibt es detail lösungen für folgende fälle ?
Kann mann den Timer mit der Spachausgabe verknüpfen ? z.b. noch 30 sec , noch 20sec .
Der Sender hat ja nur noch on off Taster müssen beiden beim ausschalten gedrückt werden ?
Einschaltwarung Flugzustand normal ist nicht aktiv gibt es eine möglichkeit das zu unterbinden ?
Passgenauigkeit geber LD und RD Spaltmasse ?
Optimal ausrichtung der Antenne mitte links rechts ?
Displaysperre abschaltbar ?
Telemetrie Empfänger Enpfangsstärke im Haupmenü anzeigen lassen ?
Weg Limit einstellung warum ist es nicht möglich wenn ich den Stick nach links oder rechst mximal ausschlag bewege das sich auch gleich im limits menü die einstellung von links nach recht mit verschibt so das mann das nich im händisch manuell ändern muss ?
MFG
MFG
