Senderpult für die T18 ?
    Hallo Zusammen,
    also hier ein Foto des leeren Koffers - mit zerschnipseltem Schaumgummi.
    FAZIT: Ich würde den nicht mehr zerschnipseln, lieber ein neues Schaumgummiteil aus dem Vollen ausarbeiten. Warum? Weil die Stabilität einfach nicht mehr genügend ist ...
    PLATZ: Ich denke, dass man Ladegerät und Kleinteile gut hineinbekommt - als Gurt verwende ich den beim Pult beiliegenden Zweipunkte-Gurt. Ein Kreuzgurt müsste aber auch noch genügend platz finden.
    Für mich war es noch wichtig, dass das "FUTSPEK" Modul im Pult platz finden - bei mir ist es ein Eigenbau (70x40x20mm Gehäuse) - und es passt "hochkant" absolut ideal ...
    Martin
    T-18MZ, T-14SG, T18SZ
      Hallo Martin,
      ich habe den Schaumstoff auch so bearbeitet wie du,
      dann habe ich das ganze mit zweiseitigen Lebeband in den Koffer geklebt,
      dadurch bekommt es wieder mehr stabitlität.
      Das Klebeband habe ich in den zwei Ecken benutzt wo der Schaumstoff komplett hereusgetrent wurde.
      Matthias
        Hallo Zusammen,
        also ich habe mal versuchsweise ein Stück Verpackungsmaterial (das ist irgendein Schaum-Material, aber nicht "Schaumgummi" - deutlich stabiler, 60mm dick) benutzt um was auszuschneiden. Ich werde mir so eine Platte besorgen - möglichst in dunkelgrau - und meine eigene Form ausschneiden.
        In diesem Material lassen sich auch kleine Kammern nach Wunsch ausschneiden für Kleinmaterial ...
        Martin
        Zuletzt geändert von mbr; 13.05.2012, 12:33.
          Hallo Martin,
          das scheint mir eine gute Idee zu sein! Wie, d.h. mit welchem Werkzeug, schneidest Du diesen Schaum?
          Gruß,
          Fred
            Hallo Fred,
            also dieses Material lässt sich völlig Problemlos mit einem scharfen Messer zurechtschneiden!
            Weiss jemand wie das Material heissen könnte? Ich habe es wohl von einer Bildschirm-Verpackung oder die Verpackung war von einem Laserdrucker oder von einem PC.
            Im Deckel des Koffers bleibt natürlich der weiche Schaumstoff ...
            Martin
              Zitat von mbr Beitrag anzeigen
              Hallo Fred,
              Martin
              ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Art PE-Schaum sein dürfte ...
              Dieses Material gibt es in verschiedenen Dicken als Plattenmaterial - und auch in verschiedenen Farben.
              In der Schweiz habe ich z.B. eine Firma gefunden in Wittenwil - ich werde mal dort anfragen ...
              www.vibraplast.ch
              Martin
                Danke, Martin.
                ich werde ml nach einem deutschen Händler suchen. Bisher habe ich nur Platten gefunden, die maximal 50mm dick sind.
                VG;
                Fred
                  Hallo Chemnitz
                  Wo gibt es dieses Pult zu kaufen ?
                    hallo carlo!
                    meinst du das von mir abgebildete pult?
                    das ist von robbe, best nummer 8989
                    gruss martin
                      ich bin kein Pult Flieger aber ein beqemer kerl
                      Deswegen habe ich mir ein halbes Pult gebaut kann man mit einen Tragegurt oder einen Kreuzgurt tragen
                      Das ganze wird nur oben am Bügel eingefädellt und auf der unter seite des Senders mit den beiden schrauben befestigt.
                      Ich habe erst eins aus 3mm GFK Platten gefräset um zu testen ob das meinen anvorderungen entspricht, natürlich lässt sich der Deckel auf der seite öffnen um an die Anschlüsse oder Sd Karte zu kommen und jetzt werde ich mir mal eine 4mm CFK Platte besorgen und Fräsen.
                      aber seht selber
                      mfg Stefan
                        Hallo Stefan,hast du wirklich sehr schön gelöst!
                          Zitat von Stefan Baier Beitrag anzeigen
                          aber seht selber
                          mfg Stefan
                          Super Arbeit, Stefan.
                            danke danke für das lob
                            Ich bin jetz Schon ein paar mal Geflogen und muss Sagen einfach genial, mann kann sie noch schön umlangen und mann kommt super schön an die vorderen Schalter rann und was noch wichtiger ist mann hat nicht das Gewicht der Anlage in der Hand
                            mfg Stefan
                            • #44
                              sehr schön gemacht
                              • #45
                                Hallo Liebe T18MZ Gemeinde,
                                nach längeren Tests und ein paar änderungen am Pult bin ich auf eine sehr schöne und pracktisches Endergebniss gekommen
                                Ich habe es jetzt in 3mm voll Kohleplatten gefräst und da ich aus der Platte ein zweites Pult heraus bekommen habe möchte ich es euch mal anbieten fielleicht hat ja jemand Interesse.
                                Die Beiden Bügel können anhand von Kupplungrn von Pult ab gemacht werden
                                mfg Stefan
