Drei Servo's ein Empfängerausgang
  • Drei Servo's ein Empfängerausgang
    Hallo Robbe Futaba Freunde,
    ich hab mal ne Frage, darf ich bzw. geht es drei Servo's
    an einen Empfängerausgang anschliessen.
    Oder wird der Ausgang so überlastet.
    Anschluss zB. Einziehfahrwerk.
    Danke und Gruß
    Willi
    Hallo Willi.
    Das geht natürlich. Nur wenn die Anschlussleitungen zu den Servos übernatürlich lang wären, dann sollte man über Impulsverstärker oder eine aktive Akkuweiche nachdenken. Aber bei einem normalen Einziehfahrwerk wird das wohl nicht passieren.
      Leichter wirst dich tun (mit Servowegeinstellung und so), wenn du jedem Servo einen eigenen Kanal zuweist und diese elektronisch zusammen mischt. Hast du noch freie Kanäle?
        wozu mischen. Wenn man bei der FX-40 noch freie Kanäle hat, dann muss man nur den gleichen Geber in der Funktionszuordnung für die Servos definieren. Man kann dann bei jedem Servo Weg und Laufrichtung separat einstellen und muss keine Mischer dafür verbraten.
          Hallo liebe Kollegen,
          vielen Dank für eure Antworten.
          Hallo Egbert ich mache es so wie Du es in Deiner letzten Antwort geschrieben hast.
          Jetzt bin ich 30 Jahre Modellbau und Modellflieger, dann vergisst man schon mal
          die Einfachste Lösung.
          Danke dafür
          Willi
