Probleme mit der T18
    antwort von robbe, das in der tat einige anlagen ohne siegel ausgeliefert worden sind.
    man hat aber totzdem den vollen service.
    Zuletzt geändert von burki; 04.01.2012, 14:18.
    Gruß Burki
      Habt ihr eigentlich schon eine Reaktion auf die Anmeldung der T 18 durch Robbe erfahren.
      Habe direkt am 24.12. die gewünschte Mail an Robbe geschrieben. Da die ja wohl auch
      zwischen den Tagen gearbeitet haben, frage ich mich, ob es nur mir so geht, oder ich
      einfach zu ungeduldig bin.....
      (The sky is the Limit)
        Hallo Thomas,
        ich habe bis jetzt auch keine Benachritigung erhalten.
        Habe mir aber ehrlich gesagt auch keine erwartet.
        LG,
        Gottfried
        Zuletzt geändert von Sky; 04.01.2012, 12:18.
          hallo thomas
          ausser der lesebestätigung bekam auch ich nichts.
          ich drucke mir diese aber aus und lege sie zur rechnung und dem beizettel das sich die garantie (bei einer registrierung) nun auf 36 monate erhöht.
          Gruß Burki
            etwas am rande:
            http://www.robbe.de/empf-r6308sbt-fasst-telemetrie.html
            was ist das denn für ein empfänger. nach den daten der selbe wie der r7008sb?
            Kompakter und leichter 2,4 GHz FASST-Empfänger R6308SBT mit integriertem FASSTest®-Telemetrie- Sender, zum "runterfunken der Modelldaten" .
            Erstauslieferung vorraussichtlich in KW 10
            "Trotz seiner geringen Abmessungen besitzt der R6308SBT Empfänger einen integrierten FASSTest® - Telemetriesender und kann bis zu 32 Telemetriedatensätze mit einer Reichweite von > 1000 m zu Boden funken.
            Durch Einsatz der R6308SBT-2,4 GHz FASST-Telemetrie-Empfänger, können alle bestehenden FASST-Anlagen nachträglich auf Telemetrie Betrieb umgerüstet werden.
            Selbstverständlich besitzt der Empfänger 8 PWM-Ausgänge für normale Servos. Die PWM-Ausgänge sind umschaltbar, so dass wahlweise die PWM Kanäle 1...8 oder 9...16 zur Verfügung stehen. Für 16-PWM-Kanäle sind 2 Empfänger parallel zu betreiben....."
            Gruß Burki
              Das ist der R7008 als Hybrid-Empfänger für vorhandene FASST Sender. Der hatte vorher nur noch keinen offiziellen Namen.
                Mahlzeit,
                ja der kann eingeschickt werden zum Upgrade. Würde kein Problem darin sehen, wenn dieses Upgrade kostenpflichtig ist.
                LG,
                Gottfried
                Zuletzt geändert von Sky; 09.01.2012, 11:30.
                  hallo
                  komme grad nicht weiter.
                  ich habe modelle von der t12z konvertiert.
                  auch soweot alles übernommen.
                  nur bei einigen habe ich nur einen TRIM MIX , andere Trim Mix 1 + 2.
                  Habe noch keine Logic erkannt waran das liegt.
                  Kann man den Trim Mix 2 irgendwie im Menü erscheinen lassen?
                  Wenn ich ein neues Modell einstelle habe ich Trim Mix 1 + 2.
                  Gruß Burki
                    Hallo Burki,
                    schick mal so eine Datei rüber (die konvertierte), ich schaus mir an meiner T-18MZ mal an.
                    LG,
                    Gottfried
                      Hallo Gottfried
                      Mail ist raus.
                      Eben nochmal konvertiert und eingelesen.
                      Wieder nur Trim Mix 1.
                      Gruß Burki
                        Hallo Burghard,
                        ich konnte keinen Fehler entdecken. Egal welchen Modelltyp ich bei deinem Modell ändere, sind immer die beiden Seiten im Trim Mix vorhanden.
                        Möglicherweise liegt an der Konvertierung von T-12 zu T-14?
                        LG,
                        Gottfried
                          Danke dir.
                          ich habe von t12 auf 14 konvertiert.
                          mehr kann ich ja nicht machen.
                          trotzdem nur trim mix 1 (da aber schon 2 seiten!)
                          nur in anderen modellen gibt es 2 MENÜ-Punkte Trim Mix 1 und Trim Mix 2 und in jeden natürlich 2 Seiten.
                          glaube da haben wir eben aneinander vorbei geschrieben da ich nicht die seitenzahl meinte sondern die menüpunkte.
                          Gruß Burki
                            Hallo Burkhard,
                            ja, da haben wir vorbeigeredet. Hehehe
                            Aber ich weiß, was du meinst. Habs gerade auf Seite 125 in der englischen Anleitung gefunden.
                            Schaue es mir mal genauer an.
                            LG,
                            Gottfried
                            • #44
                              gruß ins verschneite österreich ...ich brauche Trim Mix 2 bei diesen modell zwar nicht, möchte aber schon wissen warum das so ist.
                              habe auch schon im handbuch der fx40 gelesen (ist ja fast gleich) aber nichts gefunden. hatte zuerst gedacht man kann irgendwie menüpunkte de-aktivieren.
                              das geht aber nicht (kannte ich von graupner so).
                              Gruß Burki
                              • #45
                                Hallo Burkhard,
                                eh klar! Es ist Modelltyp abhängig ob es unter Modell Menü Trim-Mix 1 und Trim-Mix 2 gibt.
                                Diese beiden Trims gibt es nur bei Modelltyp Glider!
                                LG,
                                Gottfried
