Update V3.0 FX-30
    Hat funktioniert!
    Sänks
    Sepp
    Joop,
    Es war nur die V2.0 ein Problem und das wurde mit V2.1 behoben.
    Modelle mit V2.0 oder Software V2.0 am Sender müssen konvertiert werden.
    Dieses Thema(Problem) sollte es eigentlich nicht mehr geben. (ausgenommen du updatest auf V2.0)
      Hi!
      Ich wollte meine FX 30 auf Ver3 updaten, erhalte aber immer folgende Medung:
      THe errors occurred at the time of the reading in of the configuration. Confirm or redo a download once again. It failed in the copy.
      Genau das habe ich mehrmals probiert, immer diese Medung erhalten.
      Was tun?
      Vielen Dank für Hinweise.
      Heiko-L
      Heiko-L
        Hi Heiko,
        Hast es so gemacht ?
        Sonst formatiere deine Karte mal am PC mit FAT32 und anschließend am Sender und wiederhole das Update.
        LGR
        UDI
          Hallo Rudi!
          Vielen Dank für die Unterstützung.
          Ich habe 3 Karten (33Mb, 512Mb, 1Gb), die alle von der FX 30 formatiert und gelesen werden. Auf der 32Mb-Karte habe ich alle Modelle gesichert. Auf die 1Gb habe ich vorhin mal probeweise ein Modell gespeichert und über FFS erfolgreich ausgelesen. An der Karte liegts nicht.
          Vorhin habe ich es auf einem älteren Notebook probiert, es kommt die gleiche Fehlermeldung.
          Ich kriege es nicht hin, obwohl ich mich an deine Prozedur halte. Ich hätte nun auf win7 getippt, aber mit win2000 gehts auch nicht.
          Was kann ich noch probieren?
          Heiko-L
          Heiko-L
            Hallo Heiko.
            Woher hast Du das Update geladen? Beim Robbe-Server gibt es gerne mal Probleme mit der Übertragung.
              Hi!
              Habs von hier und von der Robbe-Seite. Jeweils ohne Erfolg.
              Heiko-L
              Heiko-L
                Wann kommt denn die Fehlermeldung?
                Noch auf dem PC beim Übertragen auf die SD-Karte?
                Oder beim Update-Versuch des Senders?
                  die Fehlermeldung kommt sofort auf dem PC von FFS (ver.2) beim Doppelclick auf T12fg-update, da hab ich schon eine neue Version geholt, in der Hoffnung, dann gehts. Bisher leider nicht.
                  Heiko-L
                  Zuletzt geändert von Heiko-L; 06.11.2011, 22:30.
                  Heiko-L
                    Da ist der Fehler. Die Datei darfst Du nicht mit dem FFS auf die SD-Karte kopieren, sondern Du musst die in der ZIP-Datei enhaltene T12FGUpdate.exe dafür nutzen. Hier noch einmal der Link zur Anleitung:
                    http://www.futaba-forum.net/showthre...20-T12FG-FX-30
                    Die ZIP-Datei muss auf dem PC entpackt werden. Du darfst sie nicht einfach nur mit einem Doppelklick öffnen.
                      ne ne, ich hab schon entpackt und auf die .exe geclickt. Sorry, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe.
                      Hast du noch Ideen?
                      Heiko-L
                      Heiko-L
                        Also das FFS hast Du gar nicht benutzt? Jetzt fehlen mir ein paar Ideen. Auf Anhieb würde ich noch das Antiviren-Programm deaktivieren und auch sonst schauen, ob noch irgendwelche Tools im Hintergrund laufen und einen Datenträgerwechsel überwachen. Hast Du Zugriff auf einen anderen Kartenleser? Du hattest oben geschrieben, dass Du eine Karte nur für Backups genutzt hast. Hast Du diese Karte auch mal zum Updaten benutzt? Normalerweise stören Modelldateien nicht ein Update, da dieses in einen speziellen Bereich des Datenträgers geschrieben wird.
                          Hi!
                          Ich hab ja schon einen anderen Rechner probiert und erhalte die gleiche Fehlermeldung wie oben erwähnt.
                          Ich werde mal einen Freund bemühen, die Datei für mich runterzuladen. Vielleicht klappts dann.
                          Vielen Dank für deine Mühe.
                          Heiko-L
                          Heiko-L
                            so,
                            nun habe ich mit einem anderen Rechner die ver 3 drauf, nachdem ein Freund mir die Datei runtergeladen hat.
                            Sehr seltsam, aber nun scheint es zu gehen.
                            Vielen Dank ans Team, ihr seid super hilfsbereit.
                            Heiko-L
                            Heiko-L
                            • #44
                              Hallo Jens.
                              Bitte gern geschehen. Danke für das Lob.
                              Ich würde Dir empfehlen Deinen Rechner intensiv auf Schadprogramme, Viren und ähnliches zu untersuchen. Empfehlenswerte Programme sind da beispielsweise AntiVir, Avast! und Spybot.
                              • #45
                                Antivir ist drauf, er läuft sonst sehr sicher und störungsfrei. Was das war - keine Ahnung. Hatte noch nie Probleme.
                                Nochmals danke für eurere Hilfsbereitschaft. Find ich toll!
                                Ich freue mich schon, wenn mal das Handbuch raus ist, auch wennes derzeit auf Eis gelegt ist.
                                Heiko-L
                                Heiko-L
