Update V3.0 FX-30
  • #91
    Hi Gerd,
    Das Kreiselmenü ist seit der ersten Version drin also auch in der 1. Anleitung der FX-30 S58.
    • #92
      habe ich irgendwie übersehen. Danke für die Info.
      Gerd
      • #93
        ich habe gestern abend nochmal probiert, aber bei mir sieht es etwas andera auf dem Display aus.
        Das Problem ist allerdings, der Menue last sich aktivieren ist aber "aus" und läst sich mit dem Schalter nicht einschalten.
        Gerd
        • #94
          Hi Gerd,
          Hab kein Update gefunden das das Kreiselmenü Fläche beinhaltet also keine Änderungen.
          Brauchst du alle 3Kreisel ?
          Das Menü wird sich ändern wennst in Funktonen nur einen definierst.
          Das mit dem Schalter ist schon komisch ?
          Muß es selbst sehen sollte aber kein Problem sein.
          Was ist auf den nächsten Seiten ? (nur Rate 2-3 ?)
          • #95
            ich brauche 2 Kreisel für eine Vectorsteuerung und Ja auf den nächsten Seiten kommen Rate 2 und 3.
            Gerd
            • #96
              Hi Gerd,
              Was für eine Schaltereinstellung hast in Rate 2 oder 3.
              Oder hast Rate 2-3 INA.
              Ich denke das eine andere Rate aktiv wird da ein Schalter definiert ist.
              Wenn der(die) Schalter für Rate 1 + 3 aktiv sind dann wird Rate 3 AKT.
              • #97
                das muss ich heute abend nochmal durchspielen.
                Gerd
                • #98
                  ich habe es jetzt am Wochenende nochmal probiert.
                  Ich hatte in der Funktion die Kreisel falsch zugeordnet.
                  Ich kann jetzt "schalten" aber das Fenster für den Feintrimm fehlt noch.
                  Es ist ja noch Zeit zum testen bis das Wetter besser wird.
                  Gerd
                  • #99
                    Hi Gerd,
                    Ich denke das es beim Flächenkreisel keinen Feintrimm gibt sondern nur den kompl. Weg am Geber.
                    (Kannst ja den Weg begrenzen falls du nur feintrimmen willst.)
                    Bei Flächenmodellem gibt es ja auch Sinn den Kreisel kompl. abzuschalten beim Helis eher nicht.
                    • Hallo Rudi,
                      Wegbegrenzung ist die Lösung, danke.
                      Gerd
