Update V1.7 FX-40
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Update V1.7 FX-40
    Update für FX-40
    (mit freundliche Genehmigung von robbe)
    WICHTIG:
    Dieses Update ist nur für die FX-40
    Wird dieses Update in anderen Sender eingespielt muß es zum robbe-Service wegen Generalreset.
    2011.03.11 -> V1.7.0
    eine Frage. Habe das update installiert - alles bestens. Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Sender einschalte fragt dieser mich nicht mehr ob ich mit
    oder ohne Funkverbindung arbeiten möchte. Ich habe dann sofort im Display die Anzeige "RC ON".
    Nicht das mich das stört, aber manchmal möchte man doch im Modus "RC OFF" arbeiten.
    Ralph
      Hallo Ralph.
      Die Meldung wurde schon vor einigen Versionen entfernt. Wenn Du ohne HF-Abstrahlung starten willst, dann musst Du eine Hotkey-Taste beim Einschalten gedrückt halten. Ich weiß jetzt aber im Moment nicht genau welche. Alternativ kannst Du auch den Sender beim Start zu einer Fehlermeldung bringen, z.B. mit einer aktivierten Flugphase. Dann wird auch das HF nicht eingeschaltet. Dazu muss aber die Fehlermeldung unter Mix-Alarm auch aktiviert sein.
        Oder beim Einschalten des Senders einfach irgendwo auf das Display drücken und gedrückt halten, dann kommt ebenfalls die Abfrage.
        Werner
          vielen Dank für die Info.
          Ralph
            Hallo FX 40 Fan's,
            was mein Ihr denn, Ist für "reine" Flächenflieger das Update überhaupt notwendig?
            Wie ich gelesen habe ist es doch wohl für Hubi's interessanter.
            Grüsse
            Fritz
              Hallo Fritz,
              Na da ist doch "Anzeigefehler beim Start im Lehrer-/Schülerberieb behoben." das is doch auch für Flächenmodelle.
              Nee hast Recht für Flächis ist es nicht notwendig. -> Sieht hat besser aus wenn man die neuste Version drauf hat auch wenn man nix. davon braucht.
                Hallo Fritz.
                Es kommt immer darauf an was Du jetzt hast und was Du brauchst. Aber auch für Flächenmodelle hat sich etwas getan. Beispielsweise die Unterstützung von Kreiseln.
                  Die T14/FX-40 hatte schon immer 3 Kreisel.
                    hallo zusammen,
                    habe mich jetzt doch entschlossen das neueste Update aufzuspielen.
                    Habe die ZIP Datei entpackt und die ganzen Ordner"update V1.7 FX 40" in das Hauptverzeichnis der CF Karte kopiert.
                    Ist das so OK?
                    Ich habe geschaut, aber nirgends eine detailierte Anleitung gefunden. Im Betriebshandbuch ist auch nichts drinn.
                    Für kurze Antwort oder Hinweis wäre ich dankbar.
                    Grüsse
                    Fritz
                      Hi Fritz,
                      unter FAQ's findest das hier
                        herzlichen Dank.
                        Wer lesen kann ist doch klar im Vorteil.....
                        Grüsse
                        Fritz
                          das Update kann nicht runtergeladen werden.
                          Hat das einen bestimmten Grund?
                          Bernhard
                            Geht wieder. (Problem vom Serverumzug)
                            Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
                              Ich habe (dank der Anleitung) auch das update aufgespielt. Jetzt habe ich aber keine Signaltöne mehr... Z.b. Beim Trimmen oder beim Tippen. Hab es gleich nochmal aufgespielt, hat auch nichts gebracht....hat jemand eine Idee?
                              Gruß Eric
