Lipo als Empfängerakku
    Hi Jungs,
    Hier der letzte Stand:
    Grundsätzlich sind alle FASST-Empfänger 2LiPo tauglich.
    Die ältere Generation könnte im Extremfall mit der Temperatur Probleme bekommen.
    Daher werden diese von FUTABA auch nicht empfohlen.
    (In unseren Breitengraden ist das unter sachgemäßer Montage kein Problem.)
    Voll 2LiPo tauglich:
    • R6004FF
    • R6106HF
    • R6106HFC
    • R 6007SP
    • R6107SP
    • R6014HS
    • R6008HS
    • R6108SB
    • und alle zukünftigen FASST-Empfänger
    Bedingt 2LiPo tauglich:
    • R606FS
    • R607FS
    • R617FS
    • R608FS
    • R6014FS
      vielen Dank für die Infos.
      Werde mir dann mal ein 2s-Heckservo ordern, dann mein BEC ausbauen und den Empfänger mit 2S befeuern.
      Ich erhoffe mir, das mein VStabi dann noch ein wenig besser geht mit 2s.
      jochen
        Rudi,
        woher stammt die Aussage "Voll 2LiPo tauglich", von Futaba, robbe ?
        Speziell betreffend den R6108SB. Habe einen und möchte den mit HV servos direkt an 2 Lipo betreiben. Aber nur mit wirklich ruhigem Gewissen. Zweifel entstehen nicht zuletzt durch die Ankündigung des R6208SB als HV Version.
        Gruß,
        Egon
          Hi Egon,
          Aussage robbe -> ist sicher von FUTABA abgesegnet worden.
            danke für die rasche Antwort, wäre dann noch interessant was gegenüber dem R6108SB am R6208SB anders (besser?) ist ?
            Gruß,
            Egon
              Wen du wirkliche Infos haben willst geh auf die Futabaseite :http://www.rc.futaba.co.jp
              Gruß friedhelm
                http://www.rc.futaba.co.jp beantwortet meine Frage nicht wirklich.
