Akku
gibts irgendwo einen Ersatzakku,der nicht eine Lawine kostet ?
happy landings
Fritz
FX-40 Akku
Hey,
mein Sender ist nun auch etwas über 3 Jahre alt und der Akku lässt stark nach.
125 -150 € für einen 2S-5000er ist wohl nicht mehr Zeitgemäß.
Wenn ich keinen billigeren Ersatzakku finde werde ich versuchen die Zellen im alten Akku-Case zu tauschen.
Wenn jemand günstigen Ersatz findet wäre es nett wenn er es hier posten würde.
Vieleicht gibts auch jemanden der die Zellen schon getauscht hat ?
Gruß Jörg
An alle Bastler,
habe Zellen von Conrad eingesetzt (verlötet) und funktioniert tadellos. Nur dafür muß mann mit einem feinen Sägeblatt (0,2 mm) das Gehäuse an der Schweisslinie auffräsen und dabei den Balancer im Bereich der Außenkontakte nicht zu berühren.
Der Elektronikladen bietet Einzelzellen mit dem Durchmesser der Originale an, nur sind die Zellen etwas länger und haben noch mehr Kapazität und sind jeweils mit einer Schutzschaltung (wg. Li-Ion) versehen, diese kann aber bedenkenlos entfernt werden, denn die balancer Schaltung des Futaba Akkus ist ja schließlich auch noch da. by the way die Zellen kommen von Sanyo (3,7V, 2600 mAh) ...
good luck
Chris
FX-40 Akku
Hey Chris,
Danke für die Info.
Hast du vielleicht noch die Conrad-Nr. bzw. einen Link?
Die 2600er Zellen würden mich auch Intressieren.
MFG Jörg
das sind keine Sanyo-Zellen . Samsung ICR 18650 BestNr: 251064-62
happy landings
Fritz
Danke für den Tipp die Bestellnummer der Samsung ICR 18650 beim Conrad ist 251024-62
Gruß Rainer
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
