Komponenten Auflistuung
  • Komponenten Auflistuung
    Da leider immer noch bei manchen Probleme mit dem G3 Empfänger auftreten, möchte ich eine bitte hier anbringen.
    Schreibt hier bitte eure Konfigurationen hinein, und ob Ihr Probleme habt oder nicht.
    Vieleicht kann man die Idee von Acer99 aufgreifen und einen zusammenhang finden. Möglicherweisse tut sich Robbe dann auch leichter...
    www.www.viewcopter.at
    Hubschrauber Vison FSX 4 Takter
    3x 9351
    1x 9202
    1x 601 mit Servo
    Lipo Schalter von Helitron
    2s 2p Lipo (4000mAh)
    G3 Empfänger
    Keine Probleme
      Vision SX Pro,
      3x9351,
      1x9253 Throttle,
      GY601/9251,
      G3,
      ehemals LiPo mit Schalter- und Spannungsweiche von Helitron,
      in der Konfiguration Megastörung und Absturz!
      jetzt neuer G3-Empfänger und 4x1700mAh NiCd,
      bisher nur Fail-Save zwischen den Ohren.
        Hubschrauber Vison XP
        3x FUTABA S9350 (TS)
        1x FUTABA S3050 (Drosselkücken)
        1x FUTABA S3150 (Gemisch)
        1x FUTABA GY-611
        1x FUTABA S9256 (Heck)
        1x HELITRON VS-4S auf 5,9V eingestellt
        KOKAM 2000HD 2s1p Empfängerakku
        1x FUTABA R5014 SPS G3 Empfänger
        Das Heckservo ist mit einer BHT Spannungsreduktion versehen und läuft mit 5V
          Zusammenfassende Darstellung: Den G-3 setze ich (Powercat zwischenzeitlich verkauft) in vier Modellen ein: Zyclone Evo2S (spt5-h),Powercat (pht-3), Nova Cuatro mit zg261slh und Acrobatic mit g230.
          Servos: Handelsübliche Robbe Analog und Digitalservos
          Kreisel: Gy 401 (2x), 502, 611
          Schalter: Helitron vs5duo, Emcotec dpsvi mini 5, 2x Helitron ES4
          Strom: NiMH 4 Zellen (je 2 Packs auf die ES) bzw. Lipo LonGo 2x 2500 für RX und 4.000 für Turbinen.
          Regler etc: Ecu Steuersoftware Vers. 5.00j/w an den Bienen, Helispeedcontrol bzw. schulze mcr an den "Gassern"
          Empfangsprobleme: Keine
            REVOLUTION E-CF
            3 x Futaba S9451
            1 x Futaba GY611
            1 x Futaba S9256 (Heck)
            1 x Helitron VS-4S mit Werkseinstellung
            1 x Kokam 1250HD 2s1p Empfängerakku
            1 x **** Heli Advanced Pro 90 12s Regler
            1 x RS LRK 435.30 (12s)
            1 x Flightpower 12s1p 3700 mAh
            1 x Futaba R5014 SPS G3 Empfänger
            In dieser Konfiguration gelegentliche Holds (unsporadisch, nicht abbildbar).
            Gleicher Heli mit:
            Futaba 149 DP-Empfänger
            keine Holds.
            Gleicher Heli mit:
            1 x CastleCreation HV-110 Regler
            1 x EagleTree Systems Telemetrie-System
            1 x Emcotec DPSI LR-S Lipoly-Spannungsversorgung (5,5 V)
            Absturz in nächster Nähe (ca. 4 m) durch Unsteuerbarkeit und wildesten Zuckungen (wie bei einem PPM-Empfänger).
            Übeltäter hier war wohl das Telemetrie-System, da es einen ähnlichen Fall mit einem Webra-Telemetrie-System gegeben hat.
            Keine Holds im REVOLUTION S (Verbrenner-Heli) mit Yamada ST91, bei gleicher Ausstattung mit Helitron VS-4S, aber ohne Telemetrie und mit GV-1.
              MILLENNIUM 3 PRO
              Motor: YS90
              TS-Servo: 3x S9350
              Mot-Servo: S3152
              Heck: S9251
              Gyro: GY601
              Accu: 2.400 mAh 5Z
              6V Limiter robbe 8140
              Empfänger: PCM-G3
              KEINE PROBLEME !!
                Hi!
                Dumme FRage:
                Sind hier nur Hubis erlaubt oder auch Flächen?
                LG;
                G.
                  Zitat von Gertschi
                  Hi!
                  Dumme FRage:
                  LG;
                  G.
                  Natürlich auch Fläche !!
                    Hallo Gertschi,
                    Die Leute hier im Forum sind soooo nett ;-)
                    Mich als "nur" Flächenflieger haben sie auch aufgenommen ;-)
                    Also, klar, immer beides.
                    Egal ob Hubi oder Fläche und egal ob T14 oder FX40 !!
                    Beste Grüße
                    Axel
                      Hi!
                      OK, na dann meine Elektro-Setups:
                      Alpina 4001 (Segler mit 4m)
                      Hitec- und Multiplex-Servos
                      28 Zellen GP 3000mAh NiMH
                      Hacker C50-13XL Acro
                      **** Master Regler 77-O-Flight
                      Empfänger 5014 G3
                      -> Keinerlei Probleme.
                      Jaro Müller Esprit (F3B-Segler mit 3,2m)
                      Hitec-Servos
                      10 Zellen GP 3300mAh NiMH
                      HAcker B50-9S
                      Empfänger 5014 G3
                      ASH-25 (7m)
                      13 Hitec-Servos
                      noch kein Motor eingebaut, wird aber ein Lehner 2240/2250
                      Empfänger 5014 G3
                      -> Keinerlei Probleme im reinen Segelflug.
                      TopModel Diablotin Bipe Doppeldecker (1,6m)
                      Hacker B50-13L
                      ThunderPower 5S4P LiPos 8000mAh
                      Empfänger 5014 G3
                      LG,
                      G.
                        Ja cool,
                        hast Du zufällig seine persönliche eMail-Adresse? Hätte da einiges zu fragen!
                        Der alte Geschäftsführer hatte ja noch letztes Jahr ein CRM-System (Customer Related Management) eingeführt, siehe Microsoft-Anzeige im Handelsblatt.
                          Hallo Zusammen
                          Meine Modelle mit G3 Empfänger:
                          Eurofighter Voll GFK
                          - Turbine Frank TJ 70 Raptor
                          - Projet Hornet ECU
                          - 4-mal Hitec 5955 TG
                          - DPSI Mini RV
                          - 2 Lipos 2100 für Emfänger
                          - 10 Zellen GP2200 NiMh für Turbinenelektronik
                          - Futaba GY 351 Flächenkreisel
                          - Empfänger Futaba R5014DPS
                          Null Probleme!!
                          Lighning Jet
                          - Projet Hornet ECU
                          - 8-mal Hitec 5955 TG
                          - DPSI Mini RV
                          - 10 Zellen GP3700 NiMh für Turbinenelektronik
                          Keine Probleme!!
                          Yak 55 Voll GFK
                          - Motor DA100
                          - 6 Servos Futaba 9206
                          - 2 Servos Hitec 5955 TG
                          - Smokepumpe
                          - DPSI Mini RV
                          - 2-Mal Lipos 1500mAh für Empfänger
                          - 4 Zellen 2000mAh für Zündung
                          - Empfänger R5014DPS
                          Null Probleme!!
                          Helikopter DNHP SR91TG
                          - 4-Mal Futaba 9151 Digital
                          - Gyro GY401 mit Servo Futaba 9425 Digital
                          - 4 Zellen NiCd 1700 Empfängerakku
                          - Drehzahlregler Futaba GV1
                          - Motor OS91
                          - Glühautomat von Microsene
                          Keine Probleme!!
                          Raimund
                            hi,
                            meine kombinationen:
                            raptor 50v2
                            3x s3151
                            1x s3050
                            gy-401 mit s9254
                            g3 empfänger
                            4-zellen nimh
                            normaler ein/aus schalter
                            antenne zwischen den kufen verlegt, komplett im plastikröhrchen
                            keine probleme!
                            airskipper 50
                            3x s9255
                            1x hs-6965hb
                            gy-611 mit s9256
                            g3 empfänger
                            4-zellen nicd
                            von akku zu empfänger multiplexstecker
                            keine probleme!
                            stratus 91
                            4x s9252
                            gy-601 mit s9251
                            g3 empfänger
                            5-zellen nimh
                            schalter von helitron vs-4s auf 5,3 volt umgestellt
                            keine probleme!
                              helloooo
                              X-Cell Stratus von MA
                              O.S. Engine SZ91 mit Pumpe und Viperhead
                              3 x Futaba S9255
                              1 x Futaba GY611 + S9256 (Heck)
                              1 x Futaba GV1 + 9402 (Gas)
                              1 x Duralite 7.4V 3000 mah - RX 4 cell li-poly
                              1 x Voltage Regulator with Heavy Duty Fail Safe Switch, 7.5 amp, 5.1 volt,
                              1 x Futaba R5014 G3 Empfänger (FX40)
                              Die Antenne führe ich in einem Plastikrohr schräg zum Rumpf und lasse das Ende ca. 30cm herunterhängen ...
                              Bis jetzt ca. 25 Flüge ohne je eine Störung.
                              Grüssli
                              Rolf
