Update T12FG
Dieses Thema ist geschlossen.
    Sunny
    Die Servomittenverstellung darf vermutlich nicht verstellt werden, da sonst alles von der Servowegbegrenzung bis zum Swash Ring mit verrutschen würde, was sicherlich vom User nicht gewollt ist.
    Und ?
    Nichts anderes machst du doch mit der Trimmung auch.
    Gruß Friedhelm
      Eben so ist es. Natürlich ist die Implementation eines Trimmspeichers so einfacher, als wenn die Werte rückwärts durch alle Mischer zurück zu den Servos gebracht werden müssen. Das Beispiel zeigt für mich, dass man bei Futaba gern den einfacheren Weg geht. Alternativ kann es natürlich auch sein, dass so gravierende Änderungen nur von einem bestimmten Programmierer-Team gemacht werden dürfen, während die einfacheren Sachen auch von "niederen" Programmierern gemacht werden dürfen. Das war damals schon bei der FC-28 so. Vorher gab es die klassischen Einstellungen im Helibereich. Beispielsweise Min/Max/Hover-Pitch. Dann kam die 9-Punkt Pitchkurve. Anstatt dann die nun überflüssigen alten Dinge zu entfernen, wurde die Pitchkurve einfach mit dazu gepackt. Das Resultat war ein entsprechendes Chaos, wenn man das Modell nicht selbst eingestellt hat. Ich habe dann immer konsequent einen neuen Modellspeicher angelegt und von vorn begonnen, weil ich mit irgendwelchen unerwünschten Seiteneffekten rechnen musste. So entsteht bei mir immer ein unfertiger und "gut gemeint aber schlecht gemacht" Eindruck. Und wieder einmal sind wir bei der nicht intuitiv erfassbaren Programmierung.
        Ich hab noch eine kleine Ergänzung zur Feature-Liste der neuen Software:
        Im Modellmenue unter Gas-Kurve kann man die Mitte des Gaslimiters verschieben. Damit ergibt sich evtl. eine feinere Einstellmöglichkeit bzw. man kann die Drehzahl langsamer hochfahren. Außerdem sollte man damit die von mir herb vermisste Gastrimmung verwirklichen können. Bei der MC-24 nennt sich eine ähnliche Funktion Expo-Gaslimit.
          Also eins kann ich bei der FX-30 schon mal verraten:
          Die Kiste bootet ca. 20x schneller als mit der alten Firmware 1.6 das gleiche resultat hatte ich auch beim ausschalten.
          Alleine das ist schon ein Grund für das Update.
            Aber das mit den Uhren auf vollen Schirm habe ich bisher vergebens gesucht
              habt Ihr eine neue Soft? Wenn ja kann man die bekommen
              oder gehen hier welche bei uns in der Rubrik mit einer FX 30 rein
              Gruß Tobias
              TRex 700 AC3X GETÜRKT
              Logo 500 AC3X
              T-Rex 450 Pro Super Combo MICROBEAST / T12 FG 2,4
                Moin Andre.
                Oben im Display befindet sich jetzt so ein Uhrensymbol. Wenn Du das mit dem Rad anklickst, dann hast Du die großen Uhren. Genauso gehts auch wieder zurück. Links daneben wird der Modellname angezeigt. Wenn Du den anklickst, kommst Du direkt in die Modellauswahl.
                Vielleicht sollten wir mal eine kleine Liste der Veränderungen anlegen.Wenn Robbe das nicht schafft, dann vielleicht wir. Schlechter als bisher kann die Doku ja nicht werden.
                  jaja, macht uns hier nur die Nase lang
                    Foto des neuen Timer im Vollbild bitte.
                      Ma, das ist ungerecht, das haben sich die von der billigen T8FG abgeschaut!
                        hallo
                        wann bekommt otto-normalverbraucher die neue software??????
                        gruß sigi
                          Einen Bug hab ich schon gefunden. Wenn eine andere Condition als "Normal" beim Start aktiv ist, dann kommt die übliche Warnung, die man mit weiter übergehen kann. Stellt man hingegen zuerst auf "Normal" um, dann kommt danach die Abfrage, ob man senden möchte.
                            Und die Anleitung fürs Display gibt es hier
                            http://tobi1910.jimdo.com/modellbau/futaba-t12/
                            Gruß Tobias
                            Logo 500 AC3X
                              Gibt es das update schon für jederman oder ist das hier ein Schwarzhandel
                              Gruß friedhelm
                                hi,
                                na mal sehen wann wir die neue Downloaden dürfen.
                                evtl klappts ja noch bis Weihnachten )
                                bis dann
