Kreiselempfindlichkeit bei Flächennmodellen wie?
  • Kreiselempfindlichkeit bei Flächennmodellen wie?
    Ich möchte in einem Flächenmodell die Empfindlichkeit eines Kreisels einstellen.
    Habe folgendes gemacht.
    Im Basismenü - Funktion bei Kanal 7 Kreisel definiert und den Schieberegler L1 als Geber gewählt, Trimm = Null
    Im Modellmenü bei Kreisel einen Schalter SW-C definiert und Status von Rate 1 aktiviert,
    ich kann jetzt mit Schalter SW-C den Status ein und Ausschalten, soweit schein alles klar.
    Am Empfängerausgang 7 habe ich ein Servo um die Einstellungen zu beobachetn. Ich kann jetzt mit L1 den Servoausgang der eigentlich die Empfindlichkeit sein sollte nicht beeinflussen. Wenn ich bei Kreisel einen Wert größer 0% eingebe, macht das Servo eine Sprung um ca. 45° und läst sich den Rest über diese Prozenteinstellung bewegen.
    Nur der Schiebregler L1 macht gar nicht.
    Im Helimode benutze ich den Kreise auf die gleiche Weise, da funktioniert es.
    Was mache ich falsch.
    Danke
    Gruß Hans
    Lies mal auf Seite 95 in der FX40-Bedienungsanleitung
    den Absatz "HINWEIS"(rote Farbe), ob dir das hilft.
    Gruß Hans
      nenn den Kanal 7 nicht kreisel sondern zusatz 1. dann sagst ihm welcher geber und stellst das ganze dann im Memü Geber ARF ein. dann sollte es gehen.
      ------MFG Chris-----
