6106HFC
    Hier ich mach das immer so.
    Anbei ein Beispiel vom 6014FS in meiner YAK 11 von Graupner
    Beide Antennen liegen voll im Kunstoffröhrchen und im Rumpf.
    Die Übergänge vom Empfänger zu en Röhrchen schützen kurze Stücke von Spritschlauch
      Hallo madness
      Sieht zwar sehr gut aus und schützt auch die Antenne aber:
      Wenn ich mir das Ganze in der Draufsicht ansehe liegen die beiden Antennen genau parallel zueinander.
      Nur in der Seitenansicht ist ein Winkel von ca 90 Grad vorhanden.
      Ich würde die nach oben gerichtete Antenne seitlich 45 Grad kippen.
      Gruß Friedhelm
        Hi Friedhelm,
        ich kann Dich beruhigen. Nur die ersten paar cm liegen parallel.
        Eine Antenne geht gerade den Rumpf entlang. Die andere "steht" im Rumpf im Winkel von 90 Grad. Das hast ja schon gesehen.
        Die beiden "Wirkenden" sind also weit weg von einander und auch im Winkel versetzt.
        Die ersten cm können parallel laufen - macht gar nichst da hier das Kabel voll geschirmt ist.
        Ich fliege das in einigen Modellen so - ohne Probleme.
        Reichweitetest war immer sehr gut auch mit Senderantenne direkt auf das Modell gerichtet( nur im Power down Modus) was ja das schlechteste ist was passieren kann.
          Gut wenns funzt
          das eine nach oben steht sieht man
          Aber von oben betrachtet liegen sie in einen Winkel
          Gruß Friedhelm
            Nö sie stehen genau 90 Grad zueinander. Kommt auf dem Bild nicht rüber - passt aber.
            Wie gesagt in der Anordnung nur gute Erfahrung gemacht
              So siehst auf den Bild aus
              oben Ansicht von der Seite
              Unten direkt von Oben gesehn
              Der gelbe Strich markiert die Knickstelle nach oben.
              Gruß Friedhelm
                Joop aber ab da gibts keine Antenne mehr zu sehen von oben.
                Einbau is schon richtig. :shock:
                90° wurden eingehalten - wie sie im Raum stehen is egal.
                  Buma, es gibt doch immer irgend eine Sicht-Perspektive, in der die beiden Antennen optisch scheinbar keine 90 Grad bilden. Insoferne sollte es egal sein, in welcher Ebene das gedachte Dreieck liegt.
