Der funktionierende Geardoor-Sequencer
Das ist ein wichtiges Thema.
    Zitat von Thorben Beitrag anzeigen
    danke für dein Angebot, aber das bringt mir nichts wenn du mir das prog.
    will es ja auch verstehen.
    Joop ich könnte dir dann aber zeigen wo dein Problem liegt. So verstehst es besser
    Das was du hier auf der ersten Seite gepostet hast sieht schon anders aus als bei mir.
    Du hast bei Master den Schalter geht bei mir nicht ich kann nur die Funktionene zuordnen.
    Du hast doch eine T12FG steht oben ?
    Da kommt auch mal die Funktion HW-GEBER oder so ähnlich dann kannst auch Schalter auswählen.
    Und wenn ich das so prog. gehen bei mir die Klappen zu und dann fährt das FW ein .
    Mach Servoreverse bei den Klappen.
    Wenn das Fahrwerk rausfahren soll macht er es aber richtig erst klappen dann FW aber ich bekomme die vorderen klappen nicht hin.
    Darum mußt ja den Mix2 nochmal machen
    Hast bei allen 3 Funktionen in Menü FUNKTIONEN keinen Schalter zugeteilt sonst läuft alles doppelt und bringt das ganze durcheinander.
      Danke Rudi ...
      werde es mal heute Abend erneut versuchen ......
      bekommen das schon hin
      Danke für die geduld
      T12fg ja
      ok dann muss ich den Funktion fw löschen die ist belegt .
      thorben
      melde mich bestimmt heute noch mal......
        Sequenzer Datei für die FX32
        Servus Rudi
        Gibt es eine Möglichkeit diese Dateien für die FX 32 zu bekommen. Die FX30 Dateien erkennt die FX32 einfach nicht am.
        Der Seq. sollte die HFW Klappen nach dem ausfahren des HFW wieder schliessen.
        Danke Wolf
          Hi Wolf,
          Im Beitrag #4 ist ein Video wies geht, Nur unter "WINDOWS mit Flashplayer" zu sehen.
          Hier die wichtigsten Bilder,:
            Hi Wolf,
            Hier die Datei für die FX32
              Servus rudi
              Danke für die tolle Hilfe.
              Habs dann doch selber programmiert und somit
              Auch verstanden wie es funktioniert.
              Danke nochmals und schönen Abend noch.
              Ciao wolf
                Hallo Rudi1025
                Ich hab eine T14SG, leider kann ich hier maximal den Servo Speed festlegen. Gibt es eventuell eine Lösung mit 3 Mischer?
                Oder andere Idee?
                Hab eine Corsair: Door auf -> Fahrwerk rein -> Door zu und umgekehrt Door auf -> Fahrwerk rein -> Door zu
                lg Feitzi
                  Hi Feitzi,
                  mit der T14SG geht es nicht da sie keine Masterverzögerung hat.
                    Schade, aber trotzdem danke für Deine Antwort.
                    lg Feitzi
                      Als langjähriger MPX-User bin ich vor kurzer Zeit auf Futaba T18MZ umgestiegen. Ich versuche mich zurechtzufinden so gut es geht, bin jedoch als älteres Semester mit dem Sender manchmal etwas überfordert.
                      Ich hatte früher die Fahrwerk-/ Klappenmimik mittels Doorsequenzer ausgeführt. Nun bin ich auf diesen Beitrag gestossen.
                      Frage: Kann ich bei meiner 3W-Bearcat das Ein- bzw. Ausfahren des Fahrwerks und der Klappen gemäss gezeigtem Programmiermodus bewerkstelligen oder ist es besser, das Ganze über eine Power Box Cockpit/ Competition laufen zu lassen. Letztere haben ja bekanntlich einen eingebauten Door-Sequenzer. Das Fahrwerk ist pneumatisch. Zur Aktivierung -auch der Klappen- ist je ein Jet-Tronic Ventil eingebaut.
                      Grüsse und danke für die Hilfe, Daniel
                        Hi Daniel,
                        Grundsätzlich geht das bei der T18MZ auch.
                        Kannst es ja mal testen obs die so passt.
                        Die Datei vom Beitrag #2 sollte bei der T18MZ auch zum Öffnen gehen.
                          Die Datei unter Beitrag #2 ist in 'Mdl'-Format und ich kann sie nicht öffnen...
                          Gibt's da eine andere Lösung?
                          Gruss, Daniel
                            Hi Daniel,
                            geht doch habs gerade probiert.
                            Das ist jetzt eine T18MZ Datei.
                            Ist ja nur als Muster gedacht du mußt es natürlich dann in dein Modell sebst einproggen.
                            Im Beitrag 34 sind Bilder zum Nachproggen.
                            • #44
                              Hi Daniel,
                              Ist mir schon klar dass ich die Datei selber 'einproggen' muss...
                              Was ich sagen wollte ist, dass auf meinem PC die Datei mit der Endung 'mdl' nicht geöffnet werden kann. Aber dies ist ein anderes Thema...
                              Werde es nun mal mit dem sichtbaren Inhalt diese Threads versuchen.
                              Gruss, Daniel
                              • #45
                                Hi Daniel,
                                Es gibt kein Programm um die Datei am PC zu öffnen.
                                Zum Test kannst ja die Datei verwenden um zu sehen wie es funktioniert.
