Lipo Senderakku
    Wo bekommt man diese zellen?
    mfg Chris
      Wie sieht es denn mit diesen Zellen aus?
      Würde von denen eine 2s1p Stange passen?
      Sind ja nur ein bisschen dicker?
      http://www.conrad.at/goto.php?artikel=251024
      Danke MFG Lukas
        Ist ja lustig: Der gleiche Akku ist in D-Land 1,-€ günstiger.
        Hier mal ein Anbieter von Samsung LS16670
          Ich hab jetzt mal welche im UltraFire-shop bestellt. Wenn das stimmt, was dort angegeben wird, sind die sogar "Re/Dischargeing Protected". Werde dann näheres berichten, sobald sie bei mir eingetroffen sind.
          Sabine
            Moin,
            also ich würde dann lieber die Konion 1600er einbauen die sind Garantiert eigensicher und brauchen auch keinen Balancer. Bei den meisten anderen Zellen mit mehr Kapa muss ein Balancer/ PCB benutzt werden. Was mich mal interessieren würde ist was bei der Zelle das Protectet heißt? Unerbricht die Zelle dann?
            2S2P Konion haben 3200mAh und kosten 42 Euro. Bei uns im Verein flieghen sie zwei Leute in ihrer MPX Anlage seit über zwei Jahren und die gehen immer noch wie am ersten Tag.
            Mayk
              Moin,
              was mir noch einfällt zum Thema Sicherheit: Da die Zellen keinen Balancer brauchen sind sie zu erst S und dann P verschaltet. Wenn jetzt mal eine Zelle ausfallen sollte dann ist es dem anderen Strang egal man hat nur weniger Kapazität. Das gilt auch für Heli/ Flugzeuge wo die Dinger drin sind. Wenn ein Strang stirbt dann hat man einen Leistungseinbruch kann aber noch vernünftig laden. Bei Akkus die zuerst P verschaltet sind regelt dann meistens der Regler schon ab wenn eine Zelle stirbt.
              Mayk
                Hallo Mayk
                Passen denn die 2s2p Konion 1600 hinein??
                Wäre mir mit den Konions nämlich auch lieber.
                Danke Mfg Lukas
                  bauen könnte man sie in 37x19x133mm.
                  Mayk
                    - Die Konions sind sog. 18650 Zellen, d.h. 18mm Durchmesser
                    und 65mm lang. Die passen als 2s1p in die T12FG, als
                    2s2p so gerade nicht! Evtl. passt es nach Ausfräsen des
                    Akkufachs, aber soweit ich weiss, hat das bisher noch
                    niemand versucht.
                    18650 Zellen gibt es mit bis zu 2600 mAh z.B. für
                    Notebooks. Ob die dann weniger robust und langlebig sind
                    als die Konions, weiss ich nicht. Siehe auch hier:
                    http://www.rc-network.de/forum/showt...219#post712219
                    Im Rest des Threads gibt es noch mehr Infos.
                    - Als 2s2p passen wohl 17670 und 17650 Zellen. Die
                    aufgedruckten 1800 mAh der Ultrafire werden nach
                    Userberichten nicht erreicht. Eher so 1400 - 1600 mAh.
                    http://www.rc-network.de/forum/showt...283#post894283
                    - In Foren zu Fahrradlampen und Taschenlampen werden Li-Ion
                    Zellen auch ausgiebig diskutiert. Da hiess es, daß
                    Ultrafire kein Hersteller sondern nur eine Marke sei,
                    unter der verschiedene Akkus von schwankender Qualität
                    vertrieben werden.
                    Ausserdem scheinen die Schutzschaltungen öfter zu versagen.
                    Sprich, die schalten unmotiviert ab. Siehe z.B:
                    http://www.messerforum.net/showthread.php?p=452693
                    Da frage ich mich, ob so ein "protected" Akku eine gute
                    Idee für einen Sender ist? Bei einem 2p-Pack hat man
                    natürlich ein gewisse Redundanz, wenn sowas passiert.
                    Gruss,
                    Remmy
                      ein Freund von mir hat sich zeitgleich seine T12FG gekauft.
                      Er fliegt seit ca 10 Monaten mit 2s2p Konions.
                      Nachdem ich seinen Sender nach der Fräsaktion gesehen habe,
                      habe ich doch erst mal gewartet und dann die Ultra Fire 17670 genommen.
                      Zum Fräsen war mir das Akkufach doch zu schade.
                      Die Planung des Akkufachs ist vor allem im Hinblick auf den großen Freiraum hinter dem Akkufach nicht gerade ein Geniestreich - oder vielleicht doch: Wahrscheinlich kommt demnächst ein 3000mAh Futaba Akku für die T12 für nur 199 Teuros.
                      Joachim
                        Hallo Joachim
                        Kannst du etwas mehr über den 3000er Futaba Akku erzählen?
                        Ist das dann ein Lixx?
                        199Euro sind aber schon recht viel.
                        Danke Mfg Lukas
                          ich denke mal das war eher ein Scherz mit dem 3000mAh Akku.
                          Ich schaue mal was es sonst noch so an 17650er Zellen gibt.
                          Mayk
                            Sorry Lukas,
                            das war leider nur ironisch gemeint.
                            Ich habe da etwas zur T14 geschielt, bei der mit dem Originalakku die Betriebszeiten auch eher überschaubar (=gering) sind, inzwischen aber mehr Akkulaufzeit relativ teuer über einen stärkeren Akku im Zubehörhandel erworben werden kann.
                            Grüße Joachim
                            • #44
                              laut Info vom Großhändler sind die Ultrfire wohl mit die letzten 17670er die gebaut werden bzw. wurden. Ich muss mal schauen ob es evtl. andere größen gibt mit denen sich ein vernünftiger Akku bauen läßt der auch Eigensicher ist.
                              Mayk
                              • #45
                                @Mayk
                                Ich hoffe du bietes dann einen fertigen Akku für die T12FG an
                                Frank
