Lipo Senderakku
    FlightPower 2S-2500 EVO lite passt
    Uwe
      Habe gerade dieses pack entdeckt, das müsste man doch Platz
      haben, oder?
      http://www.lipoly.de/index.php?main_...fae591530fc4e8
      Danke MFG Luggi
        Yep, der passt hinein!
        Dieter
          Hab gerade gesehen, dass die Zellen 26mm dick sind.
          Passen die schon??
          Wäre ja schön, in der Beschreibung steht ja, dass es mit dem Balancieren nicht so streng ist.
          Danke MFG Lukas
            Ups, hab sie mit den anderen Konions die nur 18mm Durchmesser haben verwechselt! Sorry! Die mit 26mm passen natürlich nicht.
            Dieter
              Sind diese 17670er Zellen denn gute und verlässliche Zellen?
              Hat mittlerweile schon irgendwer mehr Erfahrungen mit den 17670 ??
              Danke Mfg Lukas
                Langzeiterfahrung habe ich mit diesen Zellen auch nicht, aber zumindest seit 07/2007 habe ich sie sehr häufig in Betrieb.
                Auffällig ist, dass sie bei geringem Ladestrom am besten geladen werden.
                Im Übrigen erfüllen sie ihren Zweck, nämlich dass ich bisher an keinem Flugtag nachladen musste.
                MfG Joachim
                  Hallo Joachim
                  Danke!
                  Hast du sie auch in der t12fg??
                  Mfg Lukas
                    Hallo Lukas,
                    ja ich benutze sie in meiner T12 FG.
                    MfG Joachim
                      Hallo Lukas,
                      jetzt war ich ein wenig zu schnell.
                      Ich habe die Akkus inline gelötet, danach miteinander verklebt und eingeschrumpft.
                      Ein bisschen mulmig war mir am Anfang, weil ich sie etwas lange gebraten habe beim Löten.
                      Inzwischen kann ich jedoch sagen, dass sie wohl hart im Nehmen sind.
                      Balancerkabel habe ich keines angelötet.
                      Nachdem der Senderakku extrem sicherheitsrelevant ist, werde ich die Akkus wohl in einem 24 Monat Turnus austauschen.
                      So lange werden sie wohl auf alle Fälle halten.
                      Der Originalakku, den ich ebenfalls pflege, erfüllt meine Anforderungen an einen Senderakku sicher nicht so lange (hat trotz Akkupflege bereits jetzt eine deutliche Kapazitätseinbuße. Da war der Nimh in der FX 18 besser!!!!).
                      Joachim
                        Hallo Joachim
                        Vielen Dank!!
                        Hast du die 17670er auch 2s2p geschalten? Passen sie so ziehmlich genau rein? Oder ist viel Spiel?
                        Weißt du wie viel Stunden du schon mit dem Akku den Sender betrieben hast?
                        Danke schonmal Mfg Lukas
                          Hallo Lukas,
                          ich habe 2S2P gelötet. So passen die Akkus ohne Spiel in den Akkuschacht.
                          Als Betriebsdauer hatte ich bereits ca 7 Stunden (davon ca 4-5 Flugstunden, der Rest war Vereinsratsch und Sender in Betrieb gelassen..).
                          Grüße Joachim
                            Hier sind zwei Bilder "17670 in der T12FG" 2s2p 3800 mA
                            Christian
                              Wie passen denn die 17670 in den Schacht?
                              Das Originalpack ist doch nur 135x35x17,5 und da ist kaum noch ein Spalt platz.
                              Das Konion-MAX 2500 2s2p 7,4V 5.000mAh ist aber 130x52x26mm.
                              Ein NICE 2S1P 2,8Ah 7,4V würde evtl noch passen mit 130x37x19
                                Hallo Jürgen
                                Die 17670 passen in den Schacht!
                                Gruss Christian
