Empfänger für Supra PCM
  • Empfänger für Supra PCM
    Ich habe einen alten Sender Robbe Supra PCM von 1990 aus dem Keller ausgegraben. Der dazugehörige Empfänger hat leider noch das alte Anschlußsystem. Gib es neuere Empfänger, die mit diesem Sender zusammenarbeiten
    Danke Wolf
    Hi Wolf,
    leider nicht die Supra PCM hat das alte PCM512-System.
      Guten Abend!
      Ich, als totaler Robbe/Futaba Neuling stehe vor dem gleichen Problem. Wobei es mir nicht um die Anschlußstecker der Servos und der Empfängerstromversorgung geht, sondern ob ein Supra PCM Sender mit "PCM 512 System" mit den etwas neueren Empfängern Mit "1024" zusammen funktioniert?
      Adapterkabel von "Empfänger alt" auf "Servo neu" habe ich mehr als genug.
      Den in der Anleitung zum Sender beschriebenen Empfänger PCMS-R 9 mit der Bestellnummer # 8734 für das 35 Mhz Band kann ich leider nirgends auftreiben. Nichteinmal Daten dazu.
      Gibt es dazu hier, nach so vielen Jahren, noch kundige Spezialisten?
      Henning grüßt aus Berlin!
        PCM512 und PCM1024 sind nicht kompatibel zueinander.
          Guten Morgen!
          Und vielen Dank für die schnelle Antwort!
          Mir ist nun klar, daß ich ein mittelschweres Problem habe.
          Hat noch irgendjemand Daten, einen Link oder sonst eine Idee zu einem Empfänger PCMS 35-R9 oder auch 8 mit den Robbe Bestellnummern 8724 oder 8734?
          Oder eine Idee, welcher Modellfliegerkumpel solch einen Schatz schon seit 20 Jahren ungenutzt in einem Rumpf stecken hat?
          Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar!
          Henning grüßt aus Berlin'
            Du suchst also FUTABA/ROBBE PCM512 35 MHz Empfänger.
            Mal schaun was ich da noch habe.
              Ganz vielen Dank,
              da drück ich mir mal die Daumen...
                Leider nix mehr da. Nur PCM1024 und PCM G3.
                Servos mit robbe Stecker hab ich noch.
                  Moin!
                  Danke für die Mühe!
                  Nun kann ich nur auf einen Geistesblitz eines anderen Forummitgliedes hoffen, oder einen Zufallsfund "i.d. Bucht".
                  Servo´s mit alten Steckern habe ich genug, sogar in digitaler Ausführung , wie sie offensichtlich bei der Vorgängerdienstelle der jetzigen WTD 71 in Eckerförde genutzt wurden.
                  Mein Problem ist also "nur" einpassender Empfänger in 8 oder 9 Kanal-Ausführung.
                  Ich geb die Hoffnung so schnell nicht auf und werde u.a. am Wochenende bei uns im Verein @ HH mal einige "verdächtige Kandidaten" ansprechen.
                  Wobei Robbe bei uns nie eine Rollegespielt hat i.d. früheren Jahren, eher MPX und Graupner.
                  Das hat sich erst i.d. letzten Jahren geändert, wo nach ständigen Problemen und Schäden durch die "Chromigel" von Spektrum Futaba in´s Blickfeld gerückt ist.
                  Wem was einfällt zu solch einem Empfänger in 35 Mhz und PCM 512 bitte, bitte bei mir melden!
                  Ganz herzlichen Dank von Henning!
                    mein Schwiegervater hat noch eine Supra Anlage zu Hause im Schrank liegen. Empfänger ist denke ich auch dabei. Die sollte ich eigentlich für ihn bei Ebay einstellen, habe ich aber vergessen. ;-)
                    Ich kann am Wochenende mal schauen, ob die noch da ist und ob der Empfänger funktioniert.
                    Wiko
                      Moin Wiko...!
                      Ich habe Dir eine PN geschrieben...
                      Henning grüßt...!
                        Ich denke das Interesse ist lange eingeschlafen.
                        Der User hatte von mir eine komplette Supra Anlage mit Empfängern und Servos angeboten bekommen.
                        Preislich waren wir uns auch einig, leider hat er nie überwiesen und auf meine letzten Mails auch nicht mehr reagiert.
                        Schade um die Zeit die ich mir gemacht hatte die Anlage auszubauen, zu testen und zu verpacken.
                        Wiko
                            Für was?
