um bei einen kleinen Elektro-Heli, mit den Flugphasen :
Normal /Idle 1/Idle2 um den Motor definitiv auszuschalten,damit man ihn auch sicher auf dem Tisch programmieren kann ohne das er mit Vollgas anläuft,
habe ich die Motor-Aus-Funktion wie folgt programmiert:
- für alle drei Flugzustände aktiviert (ACT)
- Pos auf 100%
- SG Schalter als Geber aktiviert
- Gas unter Endpunkte auf 100% gesetzt
Wollte damit erreichen, daß in jeder Knüppelstellung /Idle-Stellung
der Motor nicht anläuft.
Bloß egal was ich mache, ganz oben, so bei 98-99% Gas greift die Motor aus Funktion nicht...
Habe auch mal Position 10% genommen, auch da könnte er mit 99% Gas anlaufen, und der Heli würde mit Vollgas unter der Decke hängen.
Okay, Motor aus ist eigentlich für Verbrenner Helis gemacht, aber den möchte man doch auch mit über 99% Gas im Notfall abschalten können.
Hatte dies am Servomonitor überprüft.
Wie kann ich dies genau programmieren, das wirklich der gesamte Gasweg mit Motor aus, abgedeckt wird?
Mit dem Autorotationsschalter hatte ich auch am Dreistufenschalter schon getestet, nur wird da bei der mittleren Schalterstellung nur 50% Gas gesperrt, und bei der dritten Schalterstellung dann erst 100%.
Wieso ist das so kompliziert, nen simplen Throttle Cut, bei Futaba zu proggen, den man ja gerade beim Heli unbedingt braucht.
Würde gern den Motor Aus Schalter über den gesamten Weg nutzen können.
Gruß Alex
- Pos auf 100%
Gruß Alex
