Quer/Wölb mischen
    Hallo Klaus
    Die Kanäle kann man ja frei zuordnen.Das ist ja egal welches Servo in welchem Kanalsteckplatz.
    Das richtige Modell ist auch richtig gewählt.2Quer2Wölb.
    Die Wölbklappen hab ich auf dem Schieber und die laufen richtig.
    Mit dem Mischer laufen meine programmierten Werte auf der rechten Seite so wies soll,nur links geht das Quer richtig rum,die Wölb geht genau gleich wie die Wölb des richtig funktionierenden,aber eben nach oben bei Knüppel Quer nach rechts.
    Hab alle anderen Mischer kontrolliert ob da was reinfunkt,is aber nix.
    Habe nur noch einen Mischer für die Wölb zum landen,zusammen mit dem HR auf Tiefe gemischt.Sonst nix...
    Bin echt ratlos.........
      So ... ich war jetzt im Keller
      und hab das für den TABU programmiert.
      Funke ist ne T18SZ im Mode1. Das ging ohne Probleme, hab das ON/OFF noch auf einen Schalter gelegt damit
      das nicht immer aktiv ist. (SC) Anbei ein paar Bilder ! Wölbklappen drehen gleichsinnig wie die Querruder !
      Wenn das nicht hilft, dann ganz laut nach Rudi rufen !
      IMG_20201118_202004.jpgIMG_20201118_202144.jpgIMG_20201118_202152.jpgIMG_20201118_202200.jpgIMG_20201118_202244.jpg
        Danke dir Klaus!
        Habs auch so programmiert,geht aber leider nicht.
        Die linke Wölb läuft leider gleich wie die rechte.Nur die Quer und die rechte Wölb laufen richtig.
        Also ich veruchs nochmals...Danke.
        Ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuudiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii��
          Hallo tomtom70
          Geht nicht gibt es nicht......
          Hast Du dir die Anleitung mal angeschaut? Wie auch Klaus schreibt, ist die Reihenfolge beim Programmieren sehr wichtig. Und Fehler zu finden ist äusserst schwierig.
          Frage mich wie Du die Wölbklappen auf Laufrichtung geprüft hast. Test mal sonnst mit einem NEUEN Model 4 Quer. Die Wölb sollten dann die gleich Laufrichtung haben wie Quer.
          Wichtig: ungerade Zahl = Servo links (Flugrichtung), bedeutet Quer2 und Quer4 sind rechts im Flügel. S. Bild.
            Hallo René
            Danke für die Tipps.Die Kanäle kann man doch belegen wie man will.Habe viel Flieger und da funzt es problemlos.
            Ja die Wölbklappen hab ich auf dem obeliegenden Schieber rechts.Und die laufen richtig.Hab ja schon mehrere Flüge gemacht.Dazu noch Tiefe beigemischt.
            Liegt das Problem an der Kanalbelegung?
            Das ist der Funke doch egal wo welcher Servo drinsteckt meine ich?
            Aber man lernt nie aus...
            Nur die Wölb links läuft verkehrt rum.Und was komisch ist,denselben Servoweg wie die rechte.
            Als wenn die zusammen programmiert wurden..
              ich stell heute Abend mal Fotos rein von der Kanalbelegung ect
                und wie Rene schreibt welches Servo wo angeschlossen ist.
                  Danke.Da mach ich auch ein Foto von
                    Moin Moin,
                    ich würde folgendermassen vorgehen:
                    0. Propeller abmontieren. , Motor abhängen
                    1. ein neues Modell anlegen (2Q,2W) , nichts kopieren !
                    2. Funktionen zuordnen
                    3. Modulations Art festlegen , Empfänger binden
                    3. Servo Monitor starten, wenn alle Ruder hoch und runter gehen, dann weisst Du dass es grundsätzlich funktioniert
                    4. Qurerruder testen, evtl. Servo Reverse....
                    5. Funktion Q-->W aufrufen und Weg für die Wölbklappen definieren.....
                    oder
                    1. Modell vom Typ 4Q+2W anlegen, und die Wölb auf die Q3 und Q4 legen. Jetzt verhalten sich die Wölb wie Quer.
                    Die Ruder sollten sich jetzt alle bewegen. Die richtige Richtung muss noch via Servoumpolung bestimmt werden.
                    Das muss funktionieren !!
                    So langsam bin ich echt gespannt wo der Hund begraben liegt. Ich hatte auch schon solchen Mist, und das war
                    eigentlich immer Störung zwischen den Ohren ! oder die Funktion nicht richtig verstanden. Dann hab ich meinen
                    Kartonflieger gequält. Der ist geduldig!
                    klaus
                      Hallo Tomtom70
                      Richtig unter Funktion kannst die Kanalbelegung frei wählen.
                      Aber Achtung:
                      Darum meine Anleitung mit der Reihenfolge, dies ist sehr wichtig.
                      Wenn unter Funktion die Belegung Kanal änderst (Punkt 6 Anleitung) wird dann z.B. Servoumpolung (Punkt 8), Servomitte (Punkt 9) nicht automatisch übernommen.
                      Heisst die Einstellungen bleibt weiter auf dem Kanal und nur die Funktion wird übernommen.
                      Dieser Effekt kann zu Verwirrungen führen und ist nur schwer nachzuvollziehen.
                        Danke für alle eure Tipps.Ich muss mich mal durchlesen.
                        Aber als erstes stell ich die Fotos mal ein...
                        Filmchen mit iphone geht auch?
                          Wobei beim QuerWölbmischer bei Wölb2 einfach ein Wert drinsteht,leider ohne richtige Funktion.
                          Ob plus oder minus Vorzeichen
                            Moin Moin,
                            gibts einen Unterschied zwischen Modelltyp Airplane und Glider ? Ich hab eben nur Glider .
                            Also mit fällt da auf , dass ich im Menü Funktion nur das Querruder auf J1 gelegt habe.
                            Bei WÖLB hab ich gar nichts definiert. Das kommt in der Funktion Butterfly --> RS !
                            Den Rest weiss die Funke doch automatisch ?
                            klaus
                            Zuletzt geändert von klausi; 19.11.2020, 17:58.
                              Filmchen direkt von ipad hochladen geht nicht????
                              Habs versucht,geht nicht
                              Hab kein youtubekanal vimeo ect
