Quer/Wölb mischen
  • Quer/Wölb mischen
    Hallo Gemeinde
    Ich dreh gleich am Rad😩
    Versuche an meiner Avionik 4Klappen,die Wölbklappen zu den Querrudern mitlaufen zu lassen.
    Hab die Funktion auf einem Schalter programmiert.
    Die rechte Flügelseite von hinten gesehen,hab ich geschafft.
    Aber bei der linken geht die Wölbklappe falsch rum.
    Wenn ich die Werte eingebe passiert gar nichts.
    Was mach ich falsch?
    Komisch ist auch das Wölb links/rechts die die rechten Klappen programmiert hat?
    Wölb2 wäre doch linke Seite?
    Danke für ein Feedback
      Zitat von tomtom70 Beitrag anzeigen
      Hallo Gemeinde
      Ich dreh gleich am Rad��
      Sorry,Wölb2 wäre doch RECHTE Seite?
        Hey.
        Das Feld Wölb bezieht sich nur das eine Ruder Wölb. Das Feld links-Rechts bezieht sich auf den Knüppelweg. So wie du es eingestellt hast, Wölb links -5% bewegt sich wenn du den Knüppel nach Links drückst. Das gleiche Wölb Rechts -25%, wenn du den Knüppel nach Rechts drückst schläg das Wölb -25% aus.
        Du musst das Feld Wölb 2 auch definieren. Das ist das Zweite Ruder.
        Zudem Wölb1 ist immer das Linke Ruder von hinten gesehen.
        Ich hoffe war verständlich.
        grüsse
          Danke für dein Tipp
          Ja Wölb1 ist das linke Ruder.
          Hab in den leeren Feldern Werte eingegeben,passiert aber gar nix,weder im plus noch im minus Bereich...
          Da ist der Hund begraben
            tja habe anhand vom bild Wölb2 Rechts +0% Links +0% die fehleranalye gemacht, wenn du hifle willst dann stell doch eine aktuell bild ein.
              Das ist das aktuelle Bild.
              Egal was ich in die leeren Felder eingebe,da rührt sich gar nix
                Es sollte so ausehen, falls es bei dir nicht geht, kann ich dir nicht weiter helfen.
                grüsse
                  Ja ich weiss wies aussehen muss.Wölb 1 macht die gleiche Bewegung wie Wölb 2
                  Aber danke,ich versuchs morgen nochmals
                    Hallo Tomtom70
                    Bin mir fast sicher Du hast am Anfang für Quer sicher mal Revers geprüft und ev. korrigiert. Hast das auch für Wölb gemacht? Könnte sein eine läuft verkehrt.
                    Unter Programmier-Hilfe gibt es Anleitung. Zwar für T18SZ, aber vom vorgehen her gesehen das gleiche.
                    http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
                      Hallo TomTom70,
                      ändere mal den Wert für die verkehrt herum laufend Klappe auf den selben numerischen Wert aber negativ, also -25%.
                      Hilft das?
                      Fred
                        Hallo René
                        Hab den Avionik noch nicht lange.Bin nur mit Quer geflogen.Die Wölbklappen hab ich auf einem Schieber zum verlangsamen.
                        Die Servorichtung muss ja eigentlich stimmen.
                        Darum wunderts mich,dass die Wölb1 mit dem Mischer genau gleich läuft wie die Wölb2
                        Ich meinte sogar den gleichen Weg wie Wölb2.
                        Und sie sind separat im Empfänger.Also 2Kanäle
                        Ich werde es heute Abend nochmals versuchen
                        Danke dir!
                        Gruss Thomas
                          Zitat von ScaleMuckel Beitrag anzeigen
                          Hallo TomTom70,
                          Hilft das?
                          Fred
                          Hallo Fred
                          Danke das hab ich auch versucht.Ich geb heute nochmals alles��
                          Ansonsten nerv ich euch wieder damit��
                            Ich brings nicht hin!!!!
                            Kann den Wert bei Wölb2 auf Plus oder Minuswerte stellen,es läuft genau so wie das andere!
                            Und nun?
                              Moin Moin,
                              in solchen Fällen, gehe ich zurück auf meinen Karton-Flieger, alles ausser Motor auf einem Karton aufbauen, (Regler , Empfänger)
                              genau so drapieren wie die Servos auch beim Flieger sind. Also Q W ... W Q und hinten S H ! und ein Ruder dran machen dass
                              man die Bewegungsrichtung schön sieht.
                              Und jetzt nochmals ein neues Modell von Grund auf definieren. Genau den Ablauf wie Rene in seiner Anweisung geschrieben hat.
                              Wichtig ist die Zuweisung der Funktionen auf die Kanäle... , den richtigen Modelltyp wählen.
                              Damit kannst Du spielen und rumprobieren und am Modell kann nichts kaputt gehen.
                              Erfahrungsgemäss ist das irgendein Mist, , das ist mir auch schon oft genug passiert. Und dann hilft nur das bestehende
                              System auf die Seite legen und von Grund auf ein Neues definieren.
                              Also nichts kopieren, weil dann kopiert man den Fehler wieder mit !
                              Probier auch mal den Servo Monitor und schau was da passiert. Vielleicht hat das Servo ja einen Knall ?
                              klaus
