6308SBT auf Mode B umstellen klappt nicht
  • 6308SBT auf Mode B umstellen klappt nicht
    Servus,
    mein Bekannter will den o.g Empfänger auf Mode B umstellen, da er anschließend am SBus Ausgang den PWM Adapter SBD1 für 3 weitere nicht SBus Servos nutzen will.
    Er macht die Einstellung exact wie in der Anleitung angegeben. Der Empfänger bleibt aber in Mode A.
    Er hat den Empfänger mehrfach versucht umzuschalten und auch immer zum Abschluss durch ausschalten gespeichert.
    Auch ein nochmaliges Binden an seiner T8FG brachte nix.
    Was macht er verkehrt?
    viele Grüße
    wiko
    Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...odeumschaltung
    Ich denke du speicherst nicht ab siehe 4.
      er sagt mir er macht genau das wie du es beschrieben hast. Auch das speichern!
      Ich bin momentan auch nicht dabei, werde ihm aber nochmal deinen Link schicken.
      Was muss er dann nachher bei der T8 FG für einen Mod beim binden wählen? Fasst Multi?
        bisher klappt es weiterhin nicht. Er versucht es weiter oder ich fahre morgen mal zu ihm und wir versuchen es weiter
          Ganz unten im Link steht wie man den Mode prüfen kann.
          Wenn man bei der T8FG mehr als 8 Kanäle möchte muß MTL2 ausgewählt werden.
          Ab V3.0 verfügbar.
            Eins klappt nicht wie in der Anleitung. unter Punkt 2 blinken die LED grün Rot obwohl sie da beide dauerhaft leuchten sollten.
            Der Rest ist dann wieder wie in der Anleitung
              Hab’s gerade getestet geht genau so wie beschrieben.
                Hallo Rudi.
                danke für dein Engagement. ich bin davon überzeugt dass es so geht. Mein Bekannter hat eben auch gesagt er ist ein Schritt weiter. Scheinbar funktioniert es nun zum Teil. Zumindest Kanal neun mit dem PWM Adapter kann er nutzen. D.h. ja dass die Umstellung am Empfänger geklappt haben muss. Vielen Dank für eure Unterstützung.
                Wiko
                  Ja dann ist der Empfänger auf Mode B.
                  Jetzt liegt es dran wie der SBD1 programmiert ist.
                  einfach mal alle Kanäle ab K8 testen.
