Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Motor -Aus schaltet bei Verbrenner das Servo in die falsche Richtung
  1. #21
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    14.253
    Zuerst auf die SD-Karte kopieren
    dann http://www.futaba-forum.net/showthre...sichern-auf-PC
  2. #22
    Besitzer
    Registriert seit
    02.11.2010
    Ort
    Wien
    Beiträge
    14
    Ok, danke - ich werde mich mal auf die Suche nach einer SD-Karte machen … auch wenn das Problem für mich gelöst ist, wäre es ja schön zu wissen, weshalb Motor-Aus nicht funktioniert.
    LG,
    Christian
  3. #23
    Besitzer
    Registriert seit
    02.11.2010
    Ort
    Wien
    Beiträge
    14
    Hallo !
    Hoffe, das ist jetzt die richtige Datei (habe der Datei eine .FX20 Endung gegeben):
    RASANT.FX20
    Schon jetzt vielen Dank für die Analyse.
    LG,
    Christian
  4. #24
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    14.253
    Hi Christian,
    Problem gefunden.
    Du hast im Menü FUNKTION "MOTOR" definiert und nicht "GAS"(MOT./GAS)
    Damit sagst du dem Sender das du eine E-Motor hast und die
    Verbrenner-Menüs haben keine Funktion mehr.
    Darum will ich immer die Modelldatei da hätten wir noch lange rumgeschrieben, weil alles sinnlos erscheint.
  5. #25
    Besitzer
    Registriert seit
    02.11.2010
    Ort
    Wien
    Beiträge
    14
    Hallo Rudi !
    Ok, das wusste ich nicht - dachte ein V-Motor ist auch ein Motor
    Auf jeden Fall vielen Dank für die rasche Aufklärung !!
    Ich bin jetzt eine Woche nicht daheim, werde es dann aber ausprobieren und melde mich hier dann nochmal ...
    Herzlichen Dank und lG,
    Christian
  6. #26
    Besitzer
    Registriert seit
    02.11.2010
    Ort
    Wien
    Beiträge
    14
    Hallo Rudi !
    Vielen Dank !
    Mit der kleinen, aber wichtigen Umstellung hat das auf Anhieb geklappt.
    Danke und lG,
    Christian
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
