Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: T8FG Frage zum Mischen von Wölb und Höhe/Tiefe
  1. #1
    Besitzer Avatar von Ralph_BS
    Registriert seit
    23.02.2013
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    15
    Guten Morgen,
    bei meinem neuen Segler "Funray" brauche ich Eure Unterstützung.
    Die Wölbklappen habe ich bereits auf dem Drehregler RD. Dreh ich den nach rechts gehen die Klappen wie gewünscht runter. Ein versehentliches Drehen nach links erzeugt jedoch ein Hochfahren der Klappen. In welchem Menüpunkt kann ich das eleminieren?
    Und ist es richtig das -wenn ich Tiefe zu den Wölbklappen mischen möchte- dies über PROG-MIX einzustellen ist? Denn das habe ich mal probiert. Als Schalter habe ich mir den 3-Stufenschalter SD genommen. So fährt das Höhenruder schon einmal mit den Wölbklappen mit beim Zuschalten von SD.
    Nun 2 Fragen: Gibt's %uale Richt-/Einstellwerte für Wölb/Tiefe im PROG-MIX? Undkann ich alles zusammen auf RD legen?
    Anbei mal meine Einstellungen im PROG-MIX:
  2. #2
  3. #3
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    14.120
    Mit welcher Funktion bewegst du deine Wölbklappen?
    Im Menü hast eh nur WÖLB auf RD definiert.
    WÖL2" keinen Geber "--"
    Im Menü KLAPP-EINST wierden die WÖLBKLAPPEN-Wege definiert.
    Mit OFFSET gibts bekannt wo deine Wölbklappen eingefahren sind.
    In deinem Fall als RD auf Vollausschlag eingefahren.
    Warum hast einen P-Mix für WÖLB-HÖHE das gibt es einen fertigen Menüpunkt.
  4. #4
    Super-Moderator
    Registriert seit
    17.02.2011
    Ort
    Suberg, Switzerland
    Beiträge
    618
    Guten Morgen Flugzustand FZ und Trimm Mix ist grundsätzlich dafür zu schalten von Quer, Wölb und Höhen Funktion zuständig. Du kannst das auch mit Programm-Mix machen ist einfach komplizier.Es gibt für die richtige Vorgehensweise eine Programmier Hilfe unter http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen Gruss René
    Geändert von Irlet (13.09.2020 um 10:44 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    23.02.2013
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    15
    Also welcher Menüpunkt ist denn nun richtig? Wölbklappen-Höhenruder Mischer von Seite 40 oder Trimm Mix von Seite 42 ??
  6. #6
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    14.120
    Ist eine Frage wie du die Wölbklappen ansteuerst.
    Per Schalter dann geht beides.
    Per Regler dann WÖLB-HÖHE.
  7. #7
    Registriert seit
    23.02.2013
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    15
    Danke,
    ich werde beides mal ausprobieren.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
