immer gleiche Ansage
  • immer gleiche Ansage
    ich habe das Problem dass ich zum teil falsche Werte angesagt bekomme.
    z.B. Minutenlang die gleiche Geschwindigkeit, Vario gleich, Höhe kommt manchmal überhaubt nicht.
    Sender ist ein FX32 Version 1.7 Europa, der Empfänger ist ein R7008SB.
    kann jemand dazu etwas sagen?
    Uwe
    Wenn nix neues reinkommt dann wird auch nix neues angesagt.
    Am Sender liegt es sicher nicht.
    mal die S-Bus2 Komponenten prüfen, Antennenverlegung.
    welche Komponenten hast eingebaut?
      es sind am S-Bus nur der SMLogger3 angeschlossen, ansonsten 7 Servos über einen Signalverstärcker.
      Uwe
        Was ich jetzt gesehen habe, ich hatte keine Memorykarte im SM Logger, der steckte noch im Lesegerät.
          Antennenverlegung Standart 90 Grad, es gibt auch keine Störungen. Entfernung zum Modell 600 - 700 meter
            Zeitweise die gleiche Ansage
            Der Titel war falsch gewählt, sorry. Richtig ist dass die Ansage über 4 - 5 Minuten haargenau gleich lautet. Aber du hattest bereits gesagt der Sender gibt NUR Daten weiter die er geliefert bekommt, bleibt der GPS Logger3 als Fehlerquelle.
            Vielen Dank
            Uwe
