Unisens in FX-36
  • Unisens in FX-36
    Ich habe seit Jahren in meinen Modellen Unisens E verbaut. Die Einstellungen im Sender gemäss Anleitung vorgenommen. Im Unisens die entsprechende Kapa als Warngrenze eingegeben. Im Sender auf null gestellt. Wenn ich nun das Modell scharf macht, meldet Unisens immer einen Alarm im Sinne „Kapazität 0mAh“. Wenn ich dann den Motor kurz anstelle bis mind. 1mAh angezeigt wird, verschwindet dieser Alarm. Was mache ich falsch?
    Beim unteren Alam -10 eingeben, wenn der Alarm im UNISENS-E definiert wurde.
    Denn der UNISENS-E, wenn er Alarm meldet den Wert auf Minus setzt.
    Ich mach es ein wenig anders.
    Alarm im UNISENS-E auf 1000
    und im Sender dann den gewünschten Alarm setzen z.B. 2.400 mAh.
    so kannst im Sender den Alarm frei wählen.
      Hallo Rudi, danke für den Tipp, Frage noch warum gerade 1000? Gruss
        Das mach ich bei den größeren Akkus.
        alle 5% wird der Alarm erneuert.
        1.000 -> 5% = 50 mAh.
        Somit kann ich in 50 mAh Schritten den Alarm einstellen.
        ab 1.000 bis ...... was der Sender hergibt.
        1.000, 1.050, 1.100 usw.
        2.400, 2.450, 2.500 usw.
        Alle andern Werte dazwischen werden immer aufgerundet.
        Der Vorteil bei meiner Version ist, das das UNISENS immer gleich bleibt.
        Ausgenommern die Drehzahl (Pole, Übersetzung), da muß man wenn man eventuell pro Modell anpassen.
        Bei kleineren Akku also Alarm unter 1.000 kannst ja z.b. 500 eingeben.
        500 -> 5% = 25 mAh.
