TRex 500 Heckeinstellung
  • TRex 500 Heckeinstellung
    Habe eine T18MZ und einTrex 500. Bekomme das Heck nicht ruhig. Im Kreiselmenü ist der Heckkreisel aktiv und Krsl2(rol) und krsl3(nik) ist auch aktiv. Stehen alle auf Avcs und 0%. Muss Ich die alle inaktiv stellen?. Habe vom FBL-System (HC3xbase) den Heckkreiselkanal und den Kopfkreiselkanal auf die Drehgeber LD und RD gelegt. Sind in der Software vom Hc3xbase aktiv und im Sender auf Servomonitor sind die auch aktiv. Oder stellt man die Heckempfindlichkeit nur im Kreiselmenü vom Sender ein?.
    Gruß Mike
    Hi Mike,
    Die Werte und Einstellungen im Kreiselmenü nur für FUTABA Kreisel gültig.
    Bei anderen Systemen ist zu prüfen wie die Arbeiten und welche Werte es sein müssen.
    PS: AVCS 0% entspricht Servomitte.
    das kannst im Servomonitor sehen.
    mit AVCS/NORMAL stellst nur die Richtung um, und mit dem Wert die Wirkstärke.
      Dann stelle Ich im Kreiselmenü erst mal alles auf Inaktiv. Wahr vorher bei rate1 auf aktiv.!IMG_0718.jpg
        Rate 2/3 sind noch zusätzliche Werte pro Flugzustand die per Schalter aufgerufen werden können.
        brauchst in der Regel nicht, kannst auf INA lassen.
        die anderen Einstellungen bekommst wennst den Kreiselnamen anklickst.
