R7008SB 2,4GHz FASSTest 8/18-Kanal Empfänger mit Telemetrie & S.B
Dieses Thema ist geschlossen.
  • R7008SB 2,4GHz FASSTest 8/18-Kanal Empfänger mit Telemetrie & S.B
    Wegen Systemwechsel zu Verkaufen 3x R7008SB 2,4GHz FASSTest 8/18-Kanal Empfänger mit Telemetrie & S.BUS2.
    Empfänger ist in einem technisch einmandfreien Zustand! Kein Absturz oder ähnlichen Crash!
    Beschreibung
    Mit dem Futaba R7008SB bietet Futaba einen besonders leichten und kleinen Empfänger mit Telemetrie an. Durch seine schmale Bauweise ist er ideal für den Einsatz in engen Rümpfen geeignet.
    An den Ports 1 bis 8 können Analog- oder Digitalservos angeschlossen werden. Um kürzere Response Zeiten zu ermöglichen, kann das Servo-Ausgangssignal für Digital-Servos auf 6,3 ms (statt 16 ms bei Analog-Servos) verändert werden. Die PWM Ports können umgeschaltet werden, so dass an den Ports alternativ die Kanäle 9 bis 18 genutzt werden können.
    Am S.BUS-Port (Port 8) können bis zu 18 programmierbare S.BUS-Servos oder andere S.BUS Komponenten wie Gyros, Flybarless-Systeme oder Governor angeschlossen werden. Dabei werden alle S.BUS Servos digital addressiert und können mit einer einzigen Servoleitung (3 Adern) angeschlossen werden. Obwohl in einer Tragfläche 4 Servos eingebaut sind, geht nur ein einziges Servokabel in die Tragfläche. So bleibt die komplette Verkabelung sehr einfach und übersichtlich. Sollen analoge Servos am S.BUS eingesetzt werden, so müssen diese per PWM Adapter angeschlossen werden.
    Der R7008SB verfügt über Antennen Diversity. Dabei vergleicht der Empfänger ständig, auf welcher Antennen das bessere Signal anliegt und schaltet blitzschnell auf dieses um.
    Am S.BUS2-Port können S.BUS2-Sensoren angeschlossen werden. Sie übertragen bis zu 32 Telemetrie-Datensätze. Der Empfänger verfügt über einen integrierten Telemetrie-Sender, der die Daten zum Sender überträgt (nur FASSTest). So können die Messwerte am Sender angezeigt bzw. akustisch ausgegeben werden. Außerdem übermittelt der Empfänger automatisch stets die Spannung der Empfängerstromversorgung (Spannungs-Sensor ist integriert) und die Signalstärke.
    ACHTUNG: Der Empfänger unterstütz HV (High Voltage) und kann kann direkt aus einem 2s LiPo Akku versorgt werden. Achten Sie stets darauf, dass auch die angeschlossenen Servos für HV ausgelegt sind!
    Features · 8/18-Kanal FASSTest Empfänger · Telemetrie mit S.BUS2 · Telemetrie mit 32 Kanälen · PWM Kanäle 1-8 oder 9-16 wählbar · S.BUS / S.BUS2 Port · Hi-Voltage (HV) · Antennen-Diversity · Impulsumschaltung Digital-Servos
    Technische Daten Übertragungsart: FASSTest Frequenzbereich: 2.4 GHz Kanäle: 8 PWM / 18 S.BUS Sendeleistung: 100 mW EIRP S.BUS Port: S.BUS / S.BUS2 Spannungsbereich: 3,7 - 8,4 V Gewicht: 11,0 g Abmessungen: 47 x 25 x 14,3 mm
    Stück 70€ inkl. Versand
    Thermik ist eine tolle Erfindung..... Liebe Grüße Andy
    Hätte Interesse.
    Sofortkauf Euro 200.- Bezahlung nach Möglichkeit per paypal.
    Grüße Peter
      Verkauft
