Butterfly Richtungsumkehr
  • Butterfly Richtungsumkehr
    Kann mir jemand bitte helfen?
    Ich möchte eine Butterflystellung mit dem Geber J3 realisieren.
    Diese funktioniert soweit richtig, wenn der J3 hinten (am Bauch) steht.
    Ich möchte diese jedoch genau umgedreht, also Batterfly bei J3 vorne.
    Wie kann ich das realisieren.
    Auch wenn ich den Geberweg Bild_2 Bei Butterfly Rate A und Rate B auf -100% stelle, also dir Kurve von links oben nach rechts unten ändere, ändert das nichts die Funktion.
    Danke für Eure Unterstützung.
    Hans
    Geberreverse schon versucht?
      Beim T14SG hängt das am Prozentwert des "Offset". 0 - 50% in die eine, 51 - 100% in die andere Richtung.
      Also versuch einmal 100%!
      LG, Philipp
        Danke für die Unterstützung, "Geberumkehr" war die Lösung.
