Werte für Entnommene Kapazität einstellen T14SG
  • Werte für Entnommene Kapazität einstellen T14SG
    Hallo zusmmannen,
    ich habe das Kontronik TelMe an meiner T14SG.
    Jetzt gibt es zwei Fragen:
    1. Ich würde gerne einen Alarmwert einstellen, der bei 3,8Ah an der Funke losgeht.
    Im Menü habe ich das so eingestellt, wie auf den Bildern. Nur piepst der Alarm sofort los. Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    2. Der Sensor heißt lt. Anzeige "Entrastu", kommt dieser komische Name von Kontornik oder der T14. Kann man den Ändern?
    Den Alarm must auf der 1. Seite einstellen beim Überschreiten der 3,8Ah
    2. Seite kannst auslassen bzw. auf INA setzen.
    So wie du es eingestellt hast wird:
    Beim Überschreiten von 100,000 Ah
    ober
    beim Unterschreiten von 3,800Ah Alarm gegeben.
    Text kannst nicht ändern.
      ober
      ich habe mir auf Seite 1 den Wolf runtergedreht, tiefer als 10 Ah kam ich aber nicht. (Geht das irgendwie schneller von 100? )
      Daher dachte ich mir, das kann dann auch nicht sein. Ist da eine Sperre?
      Und das Min / Max, sind das nur Werte, die den aktuellen Verbrauch anzeigen?
        Sieh mal die Pfeile an dann versteht es.
        1. Seite beim Überschreiten(größer) also Pfeil nach oben.
        2. Seite beim Unterschreiten(kleiner) also Pfeil nach unten
        Die Werte werden auf sinnhaftigkeit geprüft.
        Also wenn auf der 2. Seite (unterschreiten) 10Ah steht dann kannst auf der 1. Seite (Überschreiten) nicht unter 10 gehen.
          Ja, da waren sie wieder die Worte "verstehen2 und "sinnhaftigkeit"
          Danke Dri schon mal, das werde ich heute Abend nochmals ausprobieren und hoffe ich bekomme es hin.
          Aber muss ich echt auf Seite 1 den Wert von 100 komplett runterdrehen, gibt es da keine Abkürzung?
          Klaus
            Nöö da musst druch
            Hat Kontronik so gewünscht.
            Bei den robbe Reglern ist 4000mAh als Defaultwert drin.
              Nöö da musst druch
              Hi Rudi,
              hast mir wieder geholfen! Funktioniert perfekt, danke.
              Klaus
