TelMe Futaba an S-Bus2 einbinden Verständnisfrage
  • TelMe Futaba an S-Bus2 einbinden Verständnisfrage
    im Moment habe ich folgendes Setup an meinen Rex 550:
    1. Jive pro 80HV
    2. Futaba Empfänger R7008SB
    4. BD 3SX
    Alle meine Servos gehen ins 3SX, eine Leitung an den 7008 S-Bus2 Anschluss.
    Master /Slave am Jive sind belegt, am 3SX
    Wie muss ich jetzt mein TelMe in diese Schaltung mit einbauen? Kann das TelMe parallel an den S-Bus2 mit dran, per Y-Kabel?
    Wenn mir da jemand helfen kann, dem wäre ich sehr dankbar.
    Finde nirgends eine (für mich) verständliche Aussage, das TelMe in den Empfänger einzubinden über den S-Bus2
    VG
    Klaus
    Hi Klaus,
    Grundsätzlich kannst am S-Bus(2) alle Sensoren usw. über V-Kabel verbinden.
    Wichtig:
    * S-Bus-Komponenten niemals auf S-Bus2 anschließen.
    (kann eine Zeit lang funktionieren aber nicht auf Dauer stabil)
    * S-Bus2-Komponenten auf S-Bus kein Problem.
    * S-Bus2-Telemetriesensoren nur auf S-Bus2 anschließen.
    aber soweit ich weiß kann der 3SX nur S-Bus also hast das Problem gar nicht.
    Empfänger umstellen auf Mode B und am K8(S-Bus) das 3SX anstecken.
    siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...odeumschaltung
    und hier was zum Thema S-Bus(2) http://www.futaba-forum.net/showthre...fach-erkl%E4rt
      Hi Rudi,
      vielen Dank für die Links. Bevor ich jetzt umstecke o.ä. habe ich mal ein Bild von meinem Empfänger hochgeladen. So bin ich bis jetzt immer geflogen.
      Ist das 3SX jetzt am S-Bus oder am S-Bus2 angesteckt? Bzw. wenn es der S-Bus2 ist, warum konnte ich fliegen?
      Klaus
      Zuletzt geändert von ichwillhelifliegen; 30.07.2020, 08:04.
        Hi Klaus,
        Ist am S-Bus2 angesteckt.
        Wie oben beschrieben funktioniert das ja auch, aber nicht sicher.
        Besonders jetzt wo du auch noch Telemetriedaten drüber senden willst.
        lies mal meine S-Bus-Anleitung durch. (Link oben)
        Auf Seite 3 die Unterschiede.
          Hi Klaus,
          Die Anleitung habe ich schon angefangen und mir daher schon gedacht, dass es der S-Bus2 ist.
          Die Anleitung von Dir ist genial!
          Was mich aber weiter verwirrt hat, Du schreibst eben auf Seite 3 unter S-Bus2: "Hier dürfen NUR S-Bus2 Komponenten (Servos, Regler, Sensoren usw.) angeschlossen werden."
          Eigentlich sind ja über das 3SX nur Servos angeschlossen. Oder ist es eben das 3SX, das da nicht hingehört?
          Edit: Ah, Du meinst das 3SX kann nur S-Bus.
          In dem Manual vom 3SX steht: ÜBER FUTABA S.BUS ODER SUMMENSIGNAL (ROBBE, ****, GRAUPNER, HITEC, ETC.)
          Zuletzt geändert von ichwillhelifliegen; 30.07.2020, 10:13.
            Joop da steht nix von S-Bus2
            den zur Zeit der Entwicklung vom 3SX gab es noch keinen S-Bus2 der berücksichtigt werden könnte.
            Also wenn nicht genau auf S-Bus2 hingewiesen wird, dann ist diese Komponenten nur für S-Bus freigeben.
            Was nach der S-Bus(2) Verbindung dranhängt ist eagl liegt an dem Teil das angeschlossen wird.
            Der S-Bus(2) überträgt ja nur die Signale, was daraus gemacht wird ist ein anderes Thema.
              Okay, ich schau nochmals ganz genau, ob (event. durch Software-Update) es eine Änderung auf S-Bus2 gab.
              Gegebenfalls, es kann nur an den S-Bus angeschlossen werden:
              1. Wie müsste ich dann vorgehen, was den Empfänger angeht, wenn ich das 3SX auf den S-Bus switche? Ich habe Horror davor, in der Funke alles verstellen zu müssen.
              Wenn ich Dich richitg verstanden habe, muss der Empfänger auf Mode B unmstellen. Ist danach das Anstecken von 3SX (S-Bus) u. TelMe (S-Bus2) Plug&Play
              2. Dann kommt das TelMe an den S-Bus2 und muss nur noch in der Funke dann die Telemetrie einpflegen.
                S-Bus ist eine reine Empfängersache der Sender weis nix davon.
                Also einfach Empfänger auf Mode B umstellen und am K8(S-Bus) anstecken.
                Funktioniert wie vorher.
                Telme must zuerst am Sender anmelden.
                Wie genau das steht in der Telmeanleitung.
                Hier ein Beispiel wie es geht. http://www.futaba-forum.net/showthre...ensoranmeldung
                  Hi Rudi,
                  das klingt gut
                  Dann probiere ich das mal so wie Du es beschrieben hast und meld mich wieder.
                  Danke für die Geduld und Hilfe.
                  Klaus
                  PS: Kann ich auf der T14SG schon wo sehen, auf was der Empfänger eingestellt ist?
                  Zuletzt geändert von ichwillhelifliegen; 30.07.2020, 13:48.
                    Den Empfänger-Mode erkennst nicht am Sender,
                    wie schon erwähnt der Sender weis nichts von der Ausgangsbelegung
                    vom Empfänger, ist dem Sender auch eagl ob du die Signale
                    vom S-Bus oder von den PWM-Steckern abnimmst.
                    Der Sender sendet immer alle verfügbaren Kanäle.
                    Einfacher Test:
                    Steck ein Standard-Servo auf K8 und steuer es vom Sender her an.
                    Wenn es sich bewegt, ist es Mode A oder C.
                    Wenn es sich nicht bewegt, dann Mode B oder D.
                    Ist auch in meiner Beschreibung der Modeumstellung beschrieben.
                      Wollte mich nur noch mal kurz melden, es hat alles so funktioniert wie Du es beschrieben hast.
                      Vielen Dank für die Hilfe!
                      Klaus
                        obwohl ich den Beitrag und auch die Anleitungen zur Anbindung eines Telme sorgfältig gelesen habe, gelingt mir die Anbindung nach gefühlten 100 Versuchen leider nicht.
                        Komponenten:
                        Futaba FX 36
                        R7014SB
                        Kosmik 160 A
                        Kontronik Telme Futaba
                        Bei Neu einlesen erscheint der Hinweis "Sensoren neu eingelesen", was sich aber im Sender nicht wiederfindet.
                        Bei Anmeldung erscheint "Sensor nicht bereit".
                        Für Hilfe wäre ich überdurchschnittlich dankbar.
                        Rainer
                          Hast eh am Sender angesteckt zum Einlesen?
                          Und am Kontronik alles so eingestellt wie in der Anleitung?
                            das Telme steckt auf Port 1 des Kosmik. Ob das beim Einlesen schon sein muss, oder sogar stört weiß ich nicht. Muss es erst mal raus? Dann später auf Port 1 oder in den mittleren Port, weil der ja nur für Futaba ist?
                            Am Sender eingesteckt habe ich es mit Y- Kabel und Stützakku, aber erkannt wird das Gerät nicht, wie schon geschrieben.
                            Danke für Deine schnelle Rückmeldung!
                            Grüße. Rainer
                              Hab selbst keinen Kontronik,
                              Sendersoftare über V1.5?
                              Such mal nach Kontronik im Forum da gibst schon einiges.
                              z.B.: siehe hier
