T14SG Kanal -3- und -6- im Heliprogramm trennen
  • T14SG Kanal -3- und -6- im Heliprogramm trennen
    Hallo und guten Tag.
    Ich habe eine Frage zur T14SG.
    Im Heli Programm neu angelegt auf -H1- möchte ich ein neues Flybarless System mit GPS
    Fly Wing H1 Helicopter Flight Controller 3D Flybarless Gyro System
    welches etwas andere Belegung hat nutzen.
    Dort sind:
    Kanal -7- Motor an, Schalter –SF-
    Kanal -8- zwei abgespeicherte Flugfiguren, Schalter –SB-
    Kanal -5- für 3D / GPS Atti / Coming Home Schalter –SC-
    Das System wird scharf geschaltet wie bei einer Drohne, beide Knüppel nach außen/unten 3 Sekunden, dann Kanal -7- Motor an und der Motor läuft normal an. Zum entschärfen beide Knüppel 3 Sekunden nach innen/unten.
    Alles funktioniert wie es soll, in der Software alles richtig angezeigt.
    Da nun aber Kanal -3- mit Kanal -6- (Pitch) fest verbunden ist, geht Kanal -3- immer mit und ich bekomme die Anlage nicht scharf, bzw. kurzfristig der Motor läuft kurz an 3-4 Sekunden und geht dann wieder aus.
    Das hängt wohl mit dem mitlaufenden Kanal -3- zusammen.
    Wie bekomme ich das Problem gelöst.
    Wäre schön, wenn ich Hilfe bekommen würde.
    Vielen Dank !
    Gas und Pitch sind 2 unabhängige Kanäle.
    Wennst beide Kanäle auf den selben Geber legst dann laufen sie auch gemeinsam
    bzw. das was in den jeweiligen Kurven einstellst.
