Feldstärkeanzeige T18SZ Rücksignal vom Empfänger
  • Feldstärkeanzeige T18SZ Rücksignal vom Empfänger
    Die senkrechten Balkenanzeiger bei der T18SZ oben links bleibt nicht konstant - geht immer wieder weg für einige Sekunden und ist dann wieder da - bin ziemlich ratlos der Empfänger ist R 7008SB
    hotte
    Beschreibe mal genau was du da machst und auch die Umgebung, Entfernung, Gebäude,
    Modellart, Empfängereinbau, im Fug am Boden, usw.
    Du beschreibst es so als würdest einen Automechaniker anrufen und sagen „geht nicht“.
    was soll er dann antworten?
      OK ich versuchs mal.
      Habe zwei 7008 im DUAL-Betrieb die richtig verlinkt sind und probiere das in meiner Werkstatt. Sonst sind keine techn. Geräte, Handys, Computer im Raum. Im Haus gibt es einen WLAN-Router. Die Umgebung ist ländlich, also keine Industrieanlagen. Der Fehler bzw. die Anzeige zeigt sich unterschiedlich, manchmal geht es einwandfrei, beim gleichen Modell, dann wieder blinkt die Anzeige im unterschiedlichen Rytmus.
        Also in einem Raum.
        -> Dann sind deine Tests sinnlos bzw. nichts aussagend.
        Schalte den LOG ein, fliege damit und schau dir dann den Log an.
        Da siehst was Sache.
          Servus nach Salzburg,
          danke, werd ich machen.
          Horst
            Hallo !
            hatte ich auch mal vor 2 Jahren. Mehrmals binden hats gebracht. Bis heute absolut stabil.
            vg hans
              Nach meiner Erfahrung, je längerer er braucht um zum Binden desto schlechter die Umgebung.
              Wenn alles perfekt ist dann dauert das binden 1-2 sec.
              wenns sehr lange dauert dann ist meistens die Telemetrie nicht gebunden.
